J
Hej.
När jag skulle sätta på ljuset med hjälp av dimmern då hördes ett klick och ljuset förbyttes snabbt till mörker och gick inte att få på igen.
Jag monterade ner min lampa och testade den på en annan plats, den lyste utan problem.
Åkte då köpte en ny dimmer som jag monterade dit, dimmern va anpassad för 50-300w och mina lampor som styrs av dimmern har en total på 150 w.
Jag satte på strömen och vred på dimmern och ljuset spreds i rummet .... Men bara i ca 10sec sen började ljuset flackra och gå ner i styrka och efter ca 30sec så va det mörkt igen.
Är det någon som har en ide om vad problemet kan va?
Vad har du för typ av lampor och vad är din dimmer avsedd för, förutom att den klarar 150W
J
halogen
12 eller 230 V, typ av sockel, drivdon, typ av dimmer?
