3 791 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Dimmer och trafo, funkar inte riktigt...
Tja
Har precis flyttat in i nytt hus där det sitter spottar monterade i taket. Trafon (12V) sitter monterad uppe under innertaket (mellan gamla och nya taket). Detta gör att jag inte kommer åt trafon för att se vad det är för typ.
Jag vet att det finns olika typer av trafos (ringkärne och elektronisk?!?). När jag slår på dimmern så flammar bara spottarna till. Jag får dem inte att lysa konstant, utan måste hålla in knappen till dimmern för att få dem att lysa svagt.
Det jag har är en Eljo Senso Tryckdimmer.
http://www.schneider-electric.se/katalog/fs_index.asp?f2=orderlist&FUNC=detail&GroupID=622&ProdID=9494&thisArrCount=9&maxArrCount=17
Varför funkar det inte?
Vad är det för typ av trafo jag behöver? För jag antar att det är där felet ligger.
Tack på förhand!
/Johan
Tack på förhand!
/Johan
jag tror att det är en elektronisk transformator... som ligger ovan taket.
Byta dimmer till någon annan.. som är gjord för elektronisk.
osram "mouse" klara båda typerna av dimmer...
