Jag tror jag skulle vilja ha en kronbrytare av något slag som dels kan dimma spottarna i taket (i badrummet) samt tända/släcka lysrörsarmaturen ovan vasken.
dvs jag skall enkelt kunna släcka/tända båda på samma gång, samt kunna dimmra spottarna då jag tycker det behövs.
dvs jag vill inte behöva först trycka på en knapp för att tända vägglampan och sen trycka på en dimmer för spottarna. Bättre om jag med 2 fingrar samtidigt kan trycka på krondimmern samt brytaren samtidigt. Fattar ni vad jag menar?
Eller någon anann smart lösning för att slippa trycka på 2 olika brytare varje gång jag går in i badummet. Tips?
Lite inne på att låta spotarna styras av en rörelsedetektor i taket (infälld) och samtidigt kunna dimmra dem via en dimmer i väggen. Dvs sätta detektorn i serie med dimmern.
Är lågvoltshalogen med elektronisk trafo.
Kan det funka?
Blir inte detektorn fnattig om dimmer påverkar matningen till den?
