2 372 läst ·
2 svar
2 svar
Dimmer gick sönder? Och vilken dimmer för LED?
Vi har en (alltså samma) brytare till två st. taklampor med 6 resp. 9 glödlampor. Lite blandat halogen och "vanliga" gammaldags glödlampor och effekten på lamporna är mellan 25-40W (det är alltså inte samma effekt i alla lampor).
Jag har själv bytt till en Schneider Exxact dimmer (20-630VA). Häromdagen kunde jag inte släcka lamporna, det var som att "knappen" inuti dimmern hade gått sönder och sen tyckte jag det började lukta bränd plast från dimmern. Att dimmerknappen går sönder kan ha rent fysiska förklaringar, kan ju ha hänt att jag slagit för hårt på knappen vid tändning/släckning... Men jag blir ändå nojig så lite frågor:
1) Är det för mkt belastning för dimmern för så här många lampor? Total effekt blir ju ca 15*40 = 600W.
2) Är det ett problem att blanda lamptyper?
3) Jag vill absolut kunna dimra lamporna, men byta till LED. Vilka ledlampor rekommenderas samt vad för typ av dimmer måste jag köpa isf? (för alla dimrar funkar väl inte till LED?)
Tack för svar!
Tack för svar!
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Ang ny dimmer kan jag rekommendera Plejd dim-01 som funkar med Led.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 989 inlägg
Schneiderdimmern ska klara 630 VA och då glödlampor är en relativt snäll last ska man inte behöva ha någon marginal där, så vi får nog hänföra detta till dålig kvalite på dimmern.
För byte till LED i befintlig armatur, surfa in till de stora tillverkarna av dimmers och 230 V LED-lampor och leta efter tabeller som visar vilka modeller av dimmer och lampa som fungerar ihop. Bl.a Schneider har en sådan guide, men jag är för gammal för att hitta vart de gömt den idag...den finns nånstans på deras webb.
