Som rubriken lyder, hur fungerar en dimmer? Reglerar den spänning, ström...? Vad händer med elförbrukningen?
Jag tänker så här om jag skulle ansluta en 10 W lampa till ett dimmerstyrt uttag och köra den på max så skulle jag få en förbrukning på 10 W. Om jag skulle byta ut denna lampan mot en 100 W lampa och reglera ner den med dimmern till att lys lika starkt som 10 W lampan, skulle denna då också dra 10 W (eller 10+ om det nu är en del förluster med en dimmer)?
Kan man tänka sig att förlänga livslängden på 100W lampan genom att dimmra ner den och således gå ett ut med att den håller längre än 10 W lampan? Det är ju ofta som man vill ha mysbelysning men när det blir dags för storstädning slår man gärna till och drar upp belysningen och då är det ju bra att ha t.ex en 100 W som sitter i.
Blev lite fundersam igår när Sverker stod och svor över en uplight som drog 220W vilket var en riktig energislukare i hans mening. Fast ärligt hur många har en uplight hemma som står på max?
Därav lite av mina tankar då en uplight ofta bara står med en liten fisbelysning på och kan näppeligen dra 220W eller?
En dimmer fungera så att den pulsar ut ström till lampan. Varje gång strömmen sjunker till noll, dvs när växelströmmen växlar riktning. (50Hz växelström passerar genom nollpunkten 100 ggr per sekund, en gång uppåt en gång nedåt för varje period). Då stryper dimmern strömmen så att den fortsätter att vara noll ett ögonblick, hur länge bestäms av hur mycket du dimmar. Sedan släpper dimmern på full ström under resten av perioden. Detta upprepas för var och en av de 100 perioderna varje sekund.
Finessen med detta är att så länge strömmen är strypt till noll, så blir det heller ingen effektförlust (effekten P=U x I, I är noll, effekten blir noll). Och när dimemrn öppnar fullt så går det ström genom dimmern, men då är spänningen över dimmern noll (eller nästan 0), hela spänningen lägger sig över lampan. Effektförlusten i dimmern blir så återigen i princip 0 enl. samma formel som ovan. Det finns dimmers som fungerar precis tvärtom, de börjar varje period med att leda ström, men stryper strömmen mot slutet av perioden.
I praktiken blir det en liten förlust effekt i dimmern, spänningen blir inte riktigt 0 när den leder, och den förbrukar en svag ström för sin reglering även under den avstängda delen av perioden. Men denna effektförlust är i princip försumbar.
Så en dimmer förbrukar ingen, eller mycket lite energi.
Däremot så är en lampa som dimmas inte lika effektiv som en som lyser på sin fulla effekt. En 10W lampa som är odimmad förbrukar 10w. En 100w lampa som dimmas till samma ljusstyrka som 10W lampan förbrukar avsevärt mer än 10w, skillnaden går bort som värme. Exakt hur stor effektivitetskillnaden är vet jag inte.
