5 769 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
Dimmer får lampa att sakta lysa mer och börja flimmra.
· 4 649 inlägg
Hej.
Jag har en dimmer kopplad till en taklampa på 100W.
Dimmern skall tåla 300W.
Problemet är att om man bara tänder litegrann så kan plötsligt ljusstyrkan sakta öka, och ibland börja flimra.
Lite irriterande när det händer.
Vad kan detta bero på?
Skall jag undvika att använda dimmern och byta den?
Vad är det för typ av ljuskälla i taklampan? Halogen, vanlig glödljus, LED eller något annat. Vilken typ av dimmer är det? Det är nog inte helt ovanligt att billiga dimrar beter sig lite skumt. Vissa dimrar har även en mineffekt för att fungera bra. Dock tycker jag att 100 W borde vara full tillräckligt.
· 4 649 inlägg
Vanlig glödlampa.
Nu när jag tänker efter är det en rejäl lampa på 200W.
Det är inte billig dimmer utan från en proffsbutik, icke Jula etc.....
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Hade varit bra om du kunde namnet på den alt ta ett kort på fram och baksida.
Finns både med framkants och bakkants dimmring vilket kan ställa till det ibland. Sitter det någon trafo till lampan / lamporna? För en 200W vanlig glödlampa tror jag inte du har.
Är Dimmer'n justerad i sina gränslägen?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 989 inlägg
En neddimmad lampa reagerar starkt på små spänningsvariationer i nätet. Det kan flimra, blinka och ändra ljusstyrka upp och ned - mao förändringar med en rad olika frekvenser.
Så det beror lite på hur mycket den ökar i ljusstyrka. Kan tänka mig att detta fenomen kan ligga inom 30 % av dimringsområdet.
Du har inte en multimeter du kan plugga in i ett uttag och studera?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
· 4 649 inlägg
Det är en 200W glödlampa jag har, jävligt bra när man städar (50 år gammal).
Framkant och bakkantsdimring?
Går det att mäta olika frekvenser med en multimeter?
Går det att lägga in filmer här, eller måste man länka?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 989 inlägg
Typ av dimmer spelar ingen roll för en glödlampa. Men kvalitén på dimmern kan naturligtvis spela in. Du har ingen lamparmatur med sladdimmer el dyl som du kan prova med?
Du behöver inte mäta frekvensen, för så snabbt ändras väl inte ljusstyrkan. Det räcker med att mäta spänningen. Sedan får du observera multimetern i samband med att lyser varierar i styrka.
· 4 649 inlägg
http://www.byggahus.se/forum/el/223934-dimmern-ger-flimmer-i-lamporna.html
Fler dimmrar som trasslar tydligen, vad kan det vara?
