Är inte 100 säker på hur allt är draget men jag har en avlång hall med spotts i tak. Innanför dörren sitter en strömbrytare(Fas Nolla tändtråd), längst bort i andra änden sitter en till strömbrytare(Fas tändtråd). Om någon av dessa slås på så slås spottsen i taket på, båda behöver brytas för att taket ska släckas. Till spotsen sitter ett dimmningsbart drivdon påkopplat i en dosa gömd i taket på en garderob. Jag skulle nu vilja installera en dimmer, med två stycken fjäderknappar som kan styra dimmern i någon form av "trapp"uppsättning. Är det möjligt att sätta dimmern bakom fjädringsknappen som har nolla utan att dra mer kabel? Går det annars att koppla på dimmern i anslutning till drivdonet på någotsätt? Tack!
Dimmern behöver (utan att veta vilken dimmer du avser) fas, nolla, tändtråd till lampan och styrtråd från strömbrytarna. På din beskrivning finns bara en plats där du har tillgång till dessa ledare, vid drivdonet, eller i den kopplingsdosa som måste finnas någons i mitten.
