2 215 läst ·
12 svar
12 svar
DimmbarGU 10 LED från Light club bra ?
Är det någon som har provat nedanståendeGU 10n LED från Light Club
http://www.lightclub.com/ProductView.aspx?CtryNo=752&LangNo=46&ProdNo=7319630000254&PriceGr=0
Köpte 3st för att testa, tyckte att dom var kanon, så jag beställde 9st till.
Ska montera dom i biltemas downlights http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Halogen/Halogenlampset-3-st/
Blir totalt 9 eller 12st i vårt nya sovrum, ca 30w, till en kostnad av 1500-2000.-
De som jag blev rekomenderad skulle kosta 9000.- och de andra modeller jag hittat på nätet har legat runt 3-4000.-
Men beställ gärna hem en o testa själv, det ska vara varmvit ljus men de ligger lite kallare än IKEAs 35w halogen. Men helt ok för min del.
Jag kommer att lämna ca 70mm upp till isoleringen, men de klarar av att röra vid, de blir varma men man kan hålla kvar handen på dom efter att de varit på en timme. De kan man INTE med halogen.
Har bara testat dimmningen med en billig sladddimmer, och enligt källor här på forumet så är de inte så bra, då flimmra lampan när man dimma. Men var stabil när man slutade dimma. Ska bara hitta en snygg dimmer, sen ska jag testa ordentligt.
De ska oxo vara en dimmer som klarar låga belastningar var de nån som sa.
/J
/J
http://www.eldirekt.se/?artnr=1902215&cat_id=94drakbane skrev:Köpte 3st för att testa, tyckte att dom var kanon, så jag beställde 9st till.
Ska montera dom i biltemas downlights [länk]
/J
Att tänka på!
Där dom ska sitta får jag hoppas att dom blir bra.(Dimmad mysbelysning i sovrum) Monterade upp en i köket som test igår o de är lite i kallaste laget!
Lite taskig färgåtergivning.....men testar vidare.
Ang färg så tänkte jag att eftersom de lyser rätt bra, är LED och dimbara så kanske man kunde färga glaset...på nått sätt...liten nyans gulare hade varit kanon...gåt de? Alltså blir resultatet de jag vill ha?
För glaset/plastet går att skruva av med 3 skruvar..
/J
/J
Jag vet inte, känns som att man borde ha gjort det för längesen isåfall
Om det hade varit så enkelt att få varmt ljus.
Problemet med billiga LED är att färgen kan variera kraftigt, mellan 2700-3300K. Alltså väldigt varmt till väldigt vitt. Hur lamporna håller rent styrkemässigt, det vill säga hur många % ljusstyrka lampan tappar kan jag bara spekulera i.
"Jag kommer att lämna ca 70mm upp till isoleringen, men de klarar av att röra vid, de blir varma men man kan hålla kvar handen på dom efter att de varit på en timme. De kan man INTE med halogen."
Tror inte detta är godkänt ur elsäkerhetssynpunkt. Kräver armaturen 150mm inbyggnadsdjup måste du lämna 150mm även om du byter till en kall led lampa. Detta då ingen ska kunna av misstag moNtera en halogenlampa i framtiden och bränna ner kåken.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Pratade med en säljare från Phillips igår och han sa att gällande färgåtergivningen på LED så var det bara de två största tillverkarna som höll måttet. D.v.s. Phillips och Osram.
//Patrik
//Patrik
Jacro skrev:Ja, det var ju en objektiv bedömning..... Det ska dessutom sägas att Philips och Osram representater har otroligt dålig koll på små konkurrenters produkter. Som dessutom är betydligt bätttre och till lägre pris.[/QUOTE
Håller med!!!
Osram är enligt mig sämst.. Lyser grönt..
Tycker Philips är riktigt bra men även Designlights LED med Bridgelux chip på 2850K det liknar Philips 2700K chip..
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 364 inlägg
