932 läst ·
6 svar
932 läst
6 svar
Dimesionering av kabel
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 883 inlägg
Jag skulle ha valt en svart kabel...sorry men det är lite svårt att svara på utan mer förutsättningar. Först o främst lägger man inte kablar provisoriskt, men du kanske menar tillfälligt? Sedan, hur högt spänningsfall kan du tolerera? Ska du ansluta något som verkligen drar 10 A eller kanske du gå ned i säkringsstorlek? Pratar vi enfas eller trefas? En JFB som skydd är mer eller mindre ett krav även om kabeln är fast ansluten. Var och hur ska kabeln kopplas in - vad kan man gissa om nätets styrka i den punkten?
Är det här relaterat till din andra tråd om att säga upp elavtalet för ett hus? I så fall bör du veta att man inte får dra el mellan fastigheter hur som helst.
I övrigt är det som Bo säger, mer information behövs. Detta är ett olämpligt projekt att ge sig på utan en djupare förståelse för elinstallationer eftersom felen är ointuitiva.
Nej du kan inte kolla din kabel med en jordfelsbrytare, det du ev kan se är om det är ett jordfel (överledning på mer än ca 30 mA mellan fasledeare-nolla och jordledare) om du har JFB i matande ende. Har du en mindre skada i isolering eller en kortslutning mellan fas-fas eller fas-jord ger en JFB inget "utslag".
Hur "provisoriskt" blir det om du fimpat elanslutningen till den andra kåken?
Är det olika fastigheter, lägg ner projektet.
