Hej, behöver hjälp med att dimensionera för en skärmvägg. Ska sättas upp semi-permanent i väntan på att häcken växer till sig. Skärmen i fråga är vass på rulle från Hornbach.
https://www.hornbach.se/shop/Insynsskyddsmatta-vassror-600x180cm/2050762/artikel-detaljer.html
Höjden är 2m och vikten är 11kg per 6m rulle. Totalt ska jag sätta 12m. Jag vill lägga så lite pengar som möjligt, men vill samtidigt att den håller ett par år. Den ska sättas upp mellan två tomter så inte fritt blås.
Vad tror ni om följande setup?
Stolpar på 2m höjd med 2m avstånd, 70x70 tryckt
Jordankare, vanligt (eller skruv?)
Tre spikbrädor mellan stolparna 28x70 tryckt.
Behöver jag gå upp i dimension, förstärka med snedsträvor eller kan jag rentav gå med i dimension?
Tack på förhand.
