har tänkt att ha en 90x360mm bärlina i mitten av altanen likt nedan. (2,5m upp i luften) med 3 plintar
Min fråga:
Den yttersta bärlinan på altanen), markerad i rött nedan, behöver den verkligen också vara en 90x360mm?
Eller kan jag köra efter resultaten jag får i en en-fackskonstruktion, alltså 45x220 med ca 1,8m mellan plintarna (5st).
Min fråga:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
I en symmetrisk tvåfackslösning kommer den mellersta bärlinan att ta 50 % av lasten och de yttre bärlinorma vardera 25 %. Den mellersta bärlinan brukar vara dimensionerande och man brukar också utgå från att alla bärlinorna har samma dimension. Detta brukar framgå av beskrivningstexten. Om du vill kan du alltså dimensionera en yttre bärlina i en tvåfackslösning med halva lasten jämfört med den mittre. Detta gäller under förutsättning att utförandet är symmetriskt och att golvbjälkarna inte kragar ut utanför de yttre bärlinorna. Du kan däremot inte blanda in en annan typ av lösning med andra avstånd och antal plintar.
