Vi ska bygga ut med källare. Nuvarande källaren är byggd av 20cm tjock betonghålsten troligen helt utan armering. Längsta befintliga väggen är 4,5m och slutar med en dörr vilket betyder att den inte har något stöd i den änden. Ovanpå är det ett betongbjälklag vilket borde betyda att vägger har stöd upptill. Vägghöjden är 2,1 m och den är uppfylld max 1,3 m.
I nya delen av källaren kommer längsta väggen vara 6,3 m på utsidan, dvs 5,9 m på insidan om man använder 19 cm Lecablock. (Inga innerväggar som stöttar här alltså.) Höjden är även här 2,1 m och uppfyllnaden på utsidan 1,3 m. Ovanpå blir det träbjälklag och inte betong som i gamla delen (inget stöd där mao).
Kommer 19 cm Leca-block räcka eller måste det vara 25 cm?
Hur mycket armering behövs? 2 st 8mm varannat varv? Varje varv? 10mm?
25cm leca med 10mm armering varan varv.Bättre för mycke än för lite.
