B
Ska bygga ett enkelt tak över en uteplats. Tänker att jag ska ha Korrugerade plastskivor på ovansidan och sedan någon form av bambuduk eller liknande under för att dölja plasten och skapa mer skydd och runmsskänsla.
Blir inte klok på dimensionering en av stommen. Tänker mig tryckt virke. Cc på reglarna är jag osäker på men bör väl anpassas till plasttaket som ser ut att vara ca 1m breda.huset ligger i stockholm
Någon som har förslag på vad jag ska använda för bärlina och reglar. Tänker att reglarna ska ligga ovanpå bärlinan.
  • Skiss av en uteplats med takstomme, visar dimensioner och placering av reglar och bärlina, inklusive stolpar och bärsko.
B
Tack nu har jag en dimensionering. Hur bör jag tänka kring cc på takbjälkarna. Jag behöver ju lägga någon form av läkt på bjälkarna som upplag för plasttaket. Är det vettigt att köra samma cc som plastraken vilket verkar vara cc1000 eller är det bättre att ha klenare dimension och tätare bjälkar? Eller spelar det ingen roll?
K
Personligen hade jag tagit kanalplast alla dar i veckan framför korrugerad.
Men kolla på vad tillverkaren har för monteringsanvisningar
B
Varför? Är ju betydligt dyrare.
K
Betydligt snyggare. Och bättre hållfasthet
