2 779 läst ·
11 svar
11 svar
Dimensionera kabel för ridbanebelysning
Jag sitter och funderar på följande problem:
Ska sätta 6st 125w led-strålkastare runt en 60x25m ridbana. Från ridbanan har jag ca 30m in till elcentralen. All kabel blir markförlagd i tomrör förutom den bit som går inne i stolparna (ca 8m upp per stolpe).
Lampan längst bort hamnar då på 60+25+30+8=123m från centralen.
Om jag delar lasten över två faser i samma kabel, typ N1XV, och säkrar respektive fas med 4A C-dvärg, klarar jag mig då på en 2.5mm2?
Ja med ett Zför på max 0,3ohm så funkar det bra.NICHOLAS J skrev:
Men ifall du delar upp det på två skilda faser och det sitter förbrukar långt ute på bägge faserna så blir resultatet ännu bättre ty då minskar strömmen i nollan.
Men det är spänningsfallet som är begränsande, och LED-belysningen är kanske inte så känslig för detta, så man kan tänka sig tillåta mer än 4% spänningsfall.
Har nu mätt förimpendansen till 1,4-1,8 Ohm. Det förklarar nog varför det blinkar lite i lamporna här ute på landet...
Några tips om kabelarea med ovan som underlag?
Jag är ganska övertygad om att startströmmen från 3st 125W LED-strålkastare kommer lösa ut en 4A dvärgbrytare. Eller övertygad är väl att ta i men det är inte osannolikt. Kolla därför med leverantören av armaturerna. De brukar ha uppgifter om hur många du kan lägga på t.ex. en C10. 0,4 gånger det antalet kan du då lägga på en C4. För denna typ av applikation brukar erfordras grövre ledningar som sedan säkras ner i skåp monterade på stolparna. Alternativt har du stolpcentral beroende på om du kör med rörstolpe eller mast. Hur många armaturer per stolpe? Tänk också på vindlaster, det kan en leverantör av stolpar normalt hjälpa till med.
Hur har du tänkt göra detta? Två 1-faskablar med tre armaturer på varje eller tänker du en 3-faskabel med två armaturer per fas? I vilket fall så verkar inte längden stämma eftersom varje kabel ska upp och vända i stolpcentral.
Med 123 meter kabel så blir startströmmarna bra mycket beskedligare pga kabelresistansen.J Johan456 skrev:Jag är ganska övertygad om att startströmmen från 3st 125W LED-strålkastare kommer lösa ut en 4A dvärgbrytare. Eller övertygad är väl att ta i men det är inte osannolikt. Kolla därför med leverantören av armaturerna. De brukar ha uppgifter om hur många du kan lägga på t.ex. en C10. 0,4 gånger det antalet kan du då lägga på en C4. För denna typ av applikation brukar erfordras grövre ledningar som sedan säkras ner i skåp monterade på stolparna. Alternativt har du stolpcentral beroende på om du kör med rörstolpe eller mast. Hur många armaturer per stolpe? Tänk också på vindlaster, det kan en leverantör av stolpar normalt hjälpa till med.
Jo men fortfarande kan de bli så höga att skyddet löser ut. Detta måste kontrolleras med tillverkaren annars kanske man får gräva upp banan igen precis när man ska drifta. Hur startströmmar påverkas av kabelresistansen är svårt att säga, de blir ju definitivt lägre, men frågan är om de kommer pågå under längre tid och hur påverkar det isåfall den strömrusning skydden ser?Mikael_L skrev:
Tillverkaren säger Max 8st armaturer på C10. Alltså borde jag klara 3,2st på en C4.J Johan456 skrev:Jag är ganska övertygad om att startströmmen från 3st 125W LED-strålkastare kommer lösa ut en 4A dvärgbrytare. Eller övertygad är väl att ta i men det är inte osannolikt. Kolla därför med leverantören av armaturerna. De brukar ha uppgifter om hur många du kan lägga på t.ex. en C10. 0,4 gånger det antalet kan du då lägga på en C4. För denna typ av applikation brukar erfordras grövre ledningar som sedan säkras ner i skåp monterade på stolparna. Alternativt har du stolpcentral beroende på om du kör med rörstolpe eller mast. Hur många armaturer per stolpe? Tänk också på vindlaster, det kan en leverantör av stolpar normalt hjälpa till med.
Startström på 65A samt
Startström tid Th50: 1000 µs.
Det blir en armatur per stolpe, jag är dock inte så sugen på att säkra ner ute på stolparna. Det är svårt att få det snyggt och hållbart över tid tror jag.
Jisses, detta hade jag ju missat helt. Det tillkommer nog en 2m per stolpe, alltså 123+2+2=127m totalt. Det blir alltså en 5G fram till första stolpen och sedan 3G vidare till övriga stolpar där de är fördelade på 3+3 armaturer över två faser.J Johan456 skrev:
När du har femledare kan du lika gärna dela upp på tre faser för lamporna. Så slipper du fundera öht på startströmmar. Nu är de i såna här fall som du ser väldigt korta men ofta höga toppvärden. Säkringarna reagerar normalt inte på de korta spikarna och du har även som sagts tidigare en naturlig begränsare med långa kablar och svagt nät.
Det som är mer utsatt och som ligger bakom att man alltid bör se upp med enkla ingångslösningar med kondensatorer inblandat är att det sliter oproportionellt hårt på brytare, reläer osv.
