560 läst ·
2 svar
560 läst
2 svar
Dimensionera frånluft gästwc övervåning
Planerar att bygga en liten gästtoalett på övervåningen i vårt utbyggda gamla torp från 1800-talets början. Vill så klart kunna leda ut luft från wc när någon varit där och härjat. Det rör sig om ca 3 meter och sedan ut genom väggen. Vilka rördimensioner bör jag minst ha? Önskar ha så smått som det går för att kunna leda rören smidigt men samtidigt skall det ju göra någon nytta och inte väsnas för mycket. Kan man gå ner i storlekar? Gästtoaletten kommer vara ca 1,5 kvm. Något övrigt som kan vara klokt att tänka till på?
Liten wc brukar man använda 10 L/s som riktmått och det motsvarar spirorör på ca 80mm. Så det närmsta man kan hitta i en vanlig bygghandel ligger på 100mm. Den kan monteras med en fläkt, pax calima exempelvis och då har du även möjlighet att koppla wc lampan till dess timeringång så fläkten går några minuter efter besök.
Produkter som diskuteras: "pax calima"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Det funkar inte vettigt att gå ner i dimension på rör?H Håbbe01 skrev:Liten wc brukar man använda 10 L/s som riktmått och det motsvarar spirorör på ca 80mm. Så det närmsta man kan hitta i en vanlig bygghandel ligger på 100mm. Den kan monteras med en fläkt, pax calima exempelvis och då har du även möjlighet att koppla wc lampan till dess timeringång så fläkten går några minuter efter besök.
