2 037 läst ·
7 svar
7 svar
Dimensioner på PEM-slang
Nybörjarfråga...
Jag har en PEM-slang, och på den stod det 20x2,0mm. Jag tänkte att det måste vara 20mm ytterdiameter och 2mm tjock "plast". Men när jag mätte den i all hast så tyckte jag det snarare var närmare 25mm ytterdiameter.
Går det att utifrån 20x2,0 utläsa vad det är för diameter och ska jag då köpa PRK koppling som är R20 eller R25?
Bästa svaret
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 289 inlägg
PEM anges mig veterligen i ytterdiameter dvs slangens utsida, så du har nog mätt eller läst fel.
Tack, jag borde inte ha kunnat läsa fel på både 20 och 2,0. Vad jag ser när jag googlar så finns det väl inte 25x2,0mm PEM-slangar utan i sådant fall är dom 25x2,3mm. Så jag får utgå från att jag mätte fel och inte läste fel (eller att ändan var lite snett skuren och därför blev måttet snett).13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 289 inlägg
Bra tänkt.
Då behöver du en koppling från PEM20 till vad det nu är för gänga du behöver i andra ändan (R20 är en gänga).
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 289 inlägg
Låter rätt, men länka gärna så är det lättare att svara.
Det är det jag försöker hitta i lämplig affär som är i närheten eller som levererar i tid.13th Marine skrev:
Nån av de här då t.ex.:
https://www.bauhaus.se/pem-koppling-ventilfaste-o20mm
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...tallation/pem-kopplingar/prk-koppling-452231/
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 289 inlägg
Uitfrån bauhaus beskrivning skulle jag inte lita på att dimensionerna är rätt.
Men den på Jula ser ut att passa.
