Jag ska mura en grund som på sin högsta punkt är 170 cm (se bild). Ovanpå tänker jag lägga samverkansplåt och sedan gjuta en 10 cm tjock armerad betongplatta. Det handlar alltså om en upphöjd platta på mark snarare än en klassisk krypgrund eller källare.
Tänker använda lecablock till att bygga upp grunden, men är osäker på vilken storlek/tjocklek på blocken som krävs för att det ska bli tillräckligt stabilt och hålla för lasterna. Räcker 15 eller 19cm breda LECA-block eller måsta jag gå upp i storlek?
Min andra fråga är hur bred behöver jag gjuta grundsulan som jag sedan murar på? Finns det några riktlinjer här?
  • Ritning av en upphöjd grund av lecablock, mäter 170 cm på högsta punkt, med samverkansplåt och 10 cm betongplatta ovanpå.
