938 läst ·
3 svar
938 läst
3 svar
Dimension reglar samt cv gles
Hej i ett uterum ska det upp panel som innertak. Taket är valmat så därför finns det inte alltid takstol cc 120 att skruva gles i. Tänkte därför komplettera med reglar som sätts i liv med takstol. Men vilken dimension? Beror väl så klart på spännvid men om man ska vara på säkra sidan och dra på lite, vad skulle räcka? 70, 120? sedan räcker väl cc 60 på 28*70 gles? Mvh Ulf
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Spännvidden är helt avgörande. Om reglarna ska sitta parallellt med takstolarna bör det röra sig om 2-3 meter., vilket man bör räkna på.Om spännvidden bara är 1200 mm går det bra med 45x70. Försök att hitta C 24 kvalitet oberoende av dimension, det lönar sig.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Frågan är om det inte är bättre att sätta 45x70 c/c 600 tvärs takstolarna med samma underkant, och skippa glespanelen. Sedan sätter du takpanelen parallellt med takstolarna. Då kan du dessutom slippa skarvar i panelen.
