11 227 läst ·
2 svar
11k läst
2 svar
dimension på vattenrör
Vi håller på att bygga badrum på övervåningen. Nu undrar jag vilken dimension man ska välja på vattenrören? Vi kommer ha ett badkar, toalett och handfat. Är det bara att köra med 15mm överallt eller ska man ha olika dimensioner till allt? Har läst nånstans att det är bra med 22mm om det är på övervåningen...
Nån som har bra svar eller idéer?
Min röris sa att det är minst 15mm för 2 förbrukare, 12mm till en förbrukare.
Muggen spolar man ju inte i konstant så det borde vara OK med 15mm, om man inte räknar den
som en förbrukare att jämställas med en blandare.
Blandare har ju normalt 10mm rör (vissa 12mm).
Jag hade dragit 15mm runt i rummet och varje avstick
till handfat, toalett, dusch hade fått en 12mm som sedan ansluts på förbrukaren.
SnickarPelle har vänligen lagt ut denna hjälpreda: http://www.krobykvarn.se/byggahus/Dim_Vatten_Avlopp.pdfspikklåda skrev:
