1 533 läst ·
4 svar
4 svar
Dimension vattenrör RiR i platta?
Brukar man köra med 15/16 rör (RiR) i plattan för varm- och kallvatten?
Ja, det är en vanlig dimension.
Vilken dimension du bör ha är omöjligt att svara på, det beror på vad som ska matas av rören. Tänk också på att man ska lägga dem i olika cellplastskikt för att undvika att de interagerar värmemässigt.
Bästa svaret
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 502 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 502 inlägg
Om du ska ha det som matning till ett badrum och sen fördela till fler tappställen så gå upp till minst 20mm i matningen annars kan du få dåligt tryck när fler använder vatten samtidigt. Till tappställen kan du sen dra tunnare.
Och som sagts ovan, lägg kallvatten långt ner och varmvatten högre under golvvärmen om du nu ska ha en sådan. Står nog lite i 'säkervatten'.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 502 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 502 inlägg
Nja.. beror ju på vad det är man ska koppla in. Vi hade i förra huset och kommer även nu ha två duschar och då vill man inte duscha ljummet.nimhed skrev:
En fortsättning på detta är frågan varför man inte har cirkulerande varmvatten som i stora bostadshus.
Kanske onödigt ha det dygnet runt men vissa tidpunkter på dygnet borde ha det aktivt
