Ikväll har jag pluggat ett par rör med 22 mm klämringskoppling och plugg, från jula.
Rören har tidigare använts endast till badkar, men nu ska vi bygga nytt badrum bestående av toalett, handfat och dusch. Tanken är att dra nytt från de pluggade rören men frågan är om vi ska gå ner i dimension redan i källaren eller om det är bättre att förgrena rören på våningen ovanför och på så sätt få bättre tryck eller flöde när man tex duschar och tvättar händer samtidigt? Hur brukar man göra här? Hoppas nån kan ge lite tips.
22 mm kopparrör med klämringskopplingar och plugg monterade under träbjälkar.
Ska du sätta ett fördelningsskåp ? isf är det bästa att gå med 22 dit.
Nej inget fördelningsskåp hade jag tänkt mig, snarare T-koppling och därefter förminskning och smalare rör (15mm?) mot dusch respektive handfat+wc. Kan man göra så?
Ja, du menar synliga rör?
Inga kopplingar får döljas.
Precis, synliga rör. Till stilen hör att rören gärna får synas, det ska vara koppar hela vägen också. Men min egentliga undran är om det blir någon märkbar skillnad på vattenflödet i duschen och handfatet om de båda används samtidigt vid 22mm till 2x15mm kontra 22mm till 1x15 rör till 2x15mm. Hoppas jag gör mig förstådd
Det finns normer för vilket flöde olika tappställen ska ha.
Enligt mig är det dock ofta befogat att tulla på dessa normer för att få varmvatten snabbare. Dvs att använda klenare ledningar, i alla fall för varmvattnet.
I tidigare hus har jag demonterat varmvattenledningar av 22mm koppar och ersatt med 15mm pex. Visst, det kan innebära begränsningar i flöde, speciellt om fler tappställen råkar användas samtidigt. Men komfortvinsterna med att få varmvatten på en fjärdedel av tiden är mer värt, tycker jag.
