T
Hej. Ska dra in vatten i en gäststuga som kommer ha diskho, tvättställ och dusch. Inkommande kommer upp i golvet på WC (dusch ute). Tvättstället står i princip ovanför, VVB sitter 1m till höger med duschen utanför väggen bara. Diskho ca 3m dragning från inkommande vatten till vänster. Vad skulle ni sätta för dimension på rören?
VVB är en 50L med 15mm kopplingar. Vattentrycket ligger på ungefär 4bar (eller kg?) ut från gemensamt pumphus.
Är det rördimensioner inomhus du vill veta?
Rickard.
diskho-15mm
tvättställ-12mm
dusch-15mm
WC-12mm (förstår inte riktigt om du ska ha toa :thinking: )
Givetvis kan du sätta 15mm på allt om det känns enklare.
T
Ja det är det
T
Rickard. Rickard. skrev:
diskho-15mm
tvättställ-12mm
dusch-15mm
Ingen toa, kör separett. Då blir det nog 15 på allt för tvättstället handlar om 1m rör
Rickard.
T
Det funkar men det är nog inte den lösningen jag hade använt utan jag hade använt typ en sån.
[länk]
Jag tycker inte halvkopplingar riktigt hör hemma i den här installationen men jag kan inte förklara exakt varför ;)
Toppen. Exakt en sån jag letat efter men hittade inte den bland alla kopplingar tack!
