Håller på med ett altantak över uteplatsen / altandäcket . ska bli 3.6 m x 5,5 m
taksparrar 150 x 50 på bärlina spännvidd 3600 l med c-c 600
plasttak skall vila på nån form av läkt.
Kan man köra med glespanel 28 x 70 som läkt eller måste man använda reglar 70 x 45 eller 45 x 45.?
tacksam för synpunkter
28x70 på cc60 bör funka finfint om du har reglat på cc60 under.
Kolla gärna med leverantören/återförsäljaren av kanalplasten om denne har några särskilda monteringskrav.
Jag körde med 28 X 70 två på varandra så det blev totalt 46 X 70. På det viset så kunde jag få skarvarna lite där det passade och behövde inte lägga skarven över en regel. Blev toppen.
Var på woodys i dag. De blev 45 x 70 reglar på 5,40 m så slapp jag att skarva eftersom takläkten skall spänna över 5,10 m. Hade säkert funkat med de andra dim också. Petar in en bild när de e målade o uppsatta. tack för synpunkterna
Husbonden
