5 380 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Dimension på kulvertrör för värme, är stort alltid bra?
Ska lägga värme- och varmvattenkulvert (stålrör) från pannrummet till kåken. Ca 10-12 m.
Är det någon nackdel att gå upp i dimension, om man bortser från priset?
Tex om man tar 35-50 mm vilket lär vara lite överdimension
Tänkte att det lär ju bli lättare för pumpen att dra runt det hela.
Ska inte ladda någon tekniktank, kör shuntat från pannrummet.
Varmvattenröret ska man ju hålla ner dia på iaf
Hur bra är det att köra varm- och kallvatten i tvillingrör, bredvid varandra?
Eller är det bäst att köra en separat PEM till kallvattnet och ett singelrör till varmvattnet?
Absolut separat KV! Kanske till och med förbereda för en ev VVC?
En vanlig villa klarar du på 25 PEX, kör på 32 om du vill överdimensionera. 12st vanliga lägenheter klarar en 40mm PEX!
Ska du verkligen ha stålrör på kulverten?
· Västerbottens län
· 18 048 inlägg
Då MÅSTE du få ytterhöljet på kulverten absolut vattentät om du kör med stålrör.
Jag fattar inte varför du inte kör med en PEX kulvert såååå dyr är den inte.
Protte
Protte
