Håller på och planerar hur jag ska bygga min friggebod som ska ca 3 X 3,5m.
Tänkte inte ha takstolar utan sätta en nockbalk men då kommer frågan upp, hur rejäl behöver den vara?
På ritningar jag hittar så sätts det en limträbalk men är det nödvändigt på en friggebod där den ska vara max 3,5m.
Kan tillägga att jag tänkt lägga plåttak på friggeboden...
Så vad ska jag välja, en rejäl regel eller måste jag ha limträbalk och vad ska jag välja?
(Uräkta om det är fel termer jag använder mig av men jag är en glad amatör...)
Moelven har ett dimensioneringsprogram för limträ på sin websida.
Via det bör du kunna få fra hur stor limträbalk som behövs. Visar det sig vara en väldit liten balk så bör den gå att ersätta med några ihopslagna reglar eller en stock (dock kan jag inte räkna på det själv)
2st hopspikade 2x8 tums plankor håller absolut garanterat. En 2x8 tums planka håller också men det vågar jag inte garantera offentligt.
Man kan också ta en lämplig rundstock direkt ur skogen.
Såna där saker brukar man inte hållfasthetsberäkna i min värld.
Använd byggbeskrivningar.se och gå in på http://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering . Där hittar du bland annat dimensionering av tak med nockbalk. Lägg in kommun så får du snözon. Välj tak, isolering och invändig beklädnad. Sen lägger du in måtten på byggnaden och ut trillar det en dimensionering av nockbalk, stolpar och takbalkar. Mkt smidigt med rätt nivå på kvalitetssäkringen.
Blev lite nyfiken såhär några år i efterhand, vilka mått blev det för dig på friggeboden?P-plats skrev:
Tycker det ser ut som en lämplig storlek för oss med, för att rymma förrådsutrymme i stora delen och duschutrymme i den mindre..
3x3,5m skrev du i första inlägget men om ni kört cc60 så tycker jag nog stugan ser ut att vara närmare 4,8-5m lång?
Mvh
Andreas
Friggeboden är totalt 3X5m där innerdelen är 3X3,5m och sen ytterliggare 3X1,5m där vi har ved och att man kan stå under tsk för att gå in.clain skrev:
Mvh
Andreas
Måtten är själva måttet på grunden och inte taket...
TjusigtP-plats skrev:
Jo det slog mig senare att det nog var så du menat, jag stirrade mig nog blind på limträbalken och totallängden innan jag såg de tryckta stolparna..
Tyvärr ligger vi i snözon 3 enligt dimensioneringsguiden, så det blir en 115x315 balk om vi ska klara belastningen...
Lär nog klura lite mer på om det är värt det
