Jag ska bygga ett mindre skärmtak, ca 4x1 meter.
Tänkte sätta en 45x120 som bärlina mot existerande vägg (som då "takstolarna" kommer vila på inne vid husväggen).
Vad behöver jag för dimensioner på franska träskruven (som jag tänkt dra igenom befintlig panel in i reglar innanför) och hur många behöver jag ?
Bör man ha bricka ? Vad för brickor ?
Bör jag förborra ? Hur djupt / vilken dimension?
Annat att tänka på?
/Jocce
Annat att tänka på?
/Jocce
Produkter som diskuteras: "fransk träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri C5 utomhus FAST
Montering av grövre material i trä
285 kr inkl moms
Demmpa skrev:
Bild på väggen här (med "mockup" för ungefärlig storlek av skärmtaket)Demmpa skrev:
Reglar: ingen aning om storlek faktiskt..och är inte supersugen på att ta bort panelen för att kolla. Men det är ett isolerat uterum som denna väggen är utsidan på, om man kan göra några antaganden från det ?
/Jocce
Ingen aning om hur man räknar ut det. Några idéer från bilden ovan ?K kniv skrev:
(Dimensionerna på virket blir så klart grövre än denna "mockup")
/Jocce
Ah det där var ju väldigt litet. Vad ska du ha på, kanalplast? Det behöver man nog inte räkna så mkt på.Jocce81 skrev:
Vad har du för avstånd mellan reglarna inne i väggen? Tänker att du lättast ser ser det genom att antingen ta bort nedersta panelen eller kollar vart panelen är spikad. Hur hade du tänkt få reda på vart du ska skruva (oavsett skruv)?
Jag hade tagit Essve WAF 8mm, minst 100 långa (lite beroende på vad du har bakom/inne i väggen). Ger 30mm infästning i regeln givet 22mm panel. Typ 8 skruv på 4m borde räcka, lite beroende på vart du kan ha infästningspunkterna.
Största regelbundna belastningen kommer komma från takets egenvikt. Lite snö emellanåt har nog ganska liten påverkan på belastningen
Ja som sagt ca 4x1 meterK kniv skrev:Ah det där var ju väldigt litet. Vad ska du ha på, kanalplast? Det behöver man nog inte räkna så mkt på.
Blir korrugerad plåt som tak så inga större vikter.
Tänkte kolla var panelen är spikad för att se var reglar sitter, annars försöka med regelsökare (kan köra både inifrån och utifrån tänker jag)
/Jocce
Produkter som diskuteras: "regelsökare"
Regelsökare S200 Stanley
Finner trä upp till 19 mm
399 kr inkl moms
