12 688 läst ·
55 svar
13k läst
55 svar
Dimension för slang/VP-rör för kabeln för solpanel
Självbyggare
· 10 548 inlägg
Hur får du det till att patronerna i ÖSP blir brytpunkt på DC sidan? De ligger ju mellan spänning och jord.Mikael_L skrev:
Vad du behöver för rör/slang beror främst på hur många strängar du ska ha.
En sträng klarar sig med dubbla 16-slang, två strängar kräver 20mm slang minst.
Ska man förbereda utan vetskap om vad som komma skall så skulle jag dra minst 20mm slang, kanske 25mm.
Ja varför inte 25, det är ju ingen större merkostnad.
Det ska vara dubbla rör/slangar, man sätter plus och minus-ledarna i varsitt rör. Jag vet inte om det är något riktigt krav, men så brukar det göras, och tar du ut en firma sen för installation är det troligt att de kräver att få montera ett rör till ifall det bara finns ett.
Genomföringen genom taket måste läggas en del möda på, det får ju inte skadas kablar där, men det måste samtidigt vara byggnadsmässigt tätt.
Ev kan rören/slangen läggas i detta skede på ett sådant sätt att man kommer åt ändarna och kan förlänga med ytterligare slang med en skarvmuff och ordna sig upp på taket i senare skede.
Solcellskablarna är i sig dubbelisolerade och med spänningstålighet för DC-likspänningen som kan komma ifråga, så rören/slangen behöver i sig inte vara av någon speciell sort, förutom vara UV-stabila där solljus kommer åt.
Behövs det någon DC-brytare?
Det kan kanske din lokala räddningstjänst svara på. Kolla deras hemsida, många har börjat ha något skrivet om ang deras krav på solcellsinstallationer.
Grejen är ju att vad man än sätter för DC-brytare kommer det ju ändå vara full spätta på taket så fort solen lyser, så det löser inte så mycket.
Den installation jag gjort, där satt vi överspänningsskydd på DC-sidan nära invertern, och där blir det en DC-brytpunkt ifall man tar ur "patronerna" som utgör skyddet (de är bytbara då stora överspänningar kan förstöra dem), och det andra sättet att bryta DC är att ta ur kablarna ur växelriktaren. Men taket i sig kan vi inte få strömlöst.
(Det var inte dom på bilden, de här var tydligen bara på 500VDC, men bilden illustrerar skydden ifråga)
Du kan lägga slangarna kloss bredvid varandra, det behöver inte vara något avstånd. Med dubbla av kablarnas egen isolering samt 2 isolerande rörväggar så är det tok-safe.
Kanske ev lite bättre att ha de jämsides så mycket och tätt som möjligt, åska har större chans att orsaka stora differensspänningar ifall kablar löper längre ifrån varandra. Men detta tror jag är mest ett överteoretisk resonemang, som inte tål kontakt med verkligheten .![]()
Självbyggare
· 10 548 inlägg
Flexslang som är UV beständig och godkänd är mekaniskt lika tålig som vilken annan godkänd slang för elinstallationer som helst, ex PM's slang.Bo.Siltberg skrev:
Minst 10 mm på slangens diameter och 10 cm mellan slangarna. Ja, det är separata plus- och minuskablar, enledare, var o en dubbelisolerad. Jag är dock osäker på den motståndskraften hos de UV-beständiga skyddsslangar som används. Jag får uppfattningen att de i huvudsak gör installationen enklare och snyggare och inte ger så mycket mekaniskt skydd.
Det kommer nog att dröja ett antal år. Ännu så länge har vi några ospecifika grundregler plus en massa tyckande. Det kan vara bra att ta i lite mer än vad som rekommenderas idag.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 115 inlägg
Alltså inte speciellt tålig mot mekanisk åverkan som t.ex snö och is.
Självbyggare
· 10 548 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 115 inlägg
Nu var det ju inte tåligheten mot ingjutning jag var ute efter.
Det finns färdiga fördragna rör med kabel för olika installationer.
https://www.elkanalen.se/produkt-kategori/solel/
Sant, jag måste fundera/kolla vad jag gjort, kanske kommer ihåg fel, eller så tänkte vi fel där.R Robert-san01 skrev:
Men egentligen hade vi först helt tänkt strunta i möjlighet att bryta DC-sidan.
Den mesta av kabel/rör-installationen ligger som regel skyddad under panelerna, fastsatt på stativen osv.Bo.Siltberg skrev:
Många gånger är inget direkt speciellt blottat för väder osc sol.
Men du är ute efter rätt sak, dvs att helt vanligt elinstallations-sunt-förnuft måste få råda även här, dvs att man tar hänsyn till alla omgivningsfaktorer.
Självbyggare
· 10 548 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 115 inlägg
Full tillräckligt för vad?R Robert-san01 skrev:
Menar du
- Spikskydd och gnagarskydd vid dold förläggning i vägg och genomföringar som TS undrar över?
- Skydd mot väder och mekanisk påverkan vid utanpåliggande montage på fasad, även det i trådens anda?
- Skydd mot vatten, snö och is i detta exempel? https://www.byggahus.se/forum/threads/kabeldragning-fran-solceller-till-under-takpanna.443562/
Eller är slangarna bara ett sätt att göra en enklare och snyggare installation?
Självbyggare
· 10 548 inlägg
Du får börja sätta dig in i vad det handlar om... Installationen skall vara korrekt projekterad och utförd.Bo.Siltberg skrev:
Menar du
- Skydd mot vatten, snö och is i detta exempel? [länk]
Om det räcker med naken kabel eller om det behövs robotslang beror på situationen och resultatet av riskanalysen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 115 inlägg
Ok, jag förstår, du har alltså ingen kunskap att tillföra i sakfrågan i denna tråd. Men jag förstår inte, vad gör du här då?R Robert-san01 skrev:
Aah, jag ser nu, du ville klanka på någon som skrev en blunder...
Självbyggare
· 10 548 inlägg
