6 029 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
dimension avloppsförlängning till diskho
Jag ska sätta diskbänk med vatten och avlopp på ett nytt ställe i huset. Avloppsstammen ligger enkelt åtkomlig i krypgrunden bara ca 3 m från där nya diskhons 50-rör kommer ner.
Ska jag gå med 50-rör hela vägen och sätta en 110/50-förgrening (45 grader) på avloppsstammen?
Eller är det mer "rätt" med 110/75-förgrening och dra 75-rör till nedkommande 50-röret?
Moderator
· 57 710 inlägg
Tjaaa. "rätt o rätt". Det räcker troligen med 50mm så länge rören rena. Men om det blir fettavlagringar i rören så har du avsevärt mer marginal med ett 75 rör, där det går att komma fram med 75mm.
Det jag menar är alltså vilket av tre alternativ som är mest "rätt":mikewse skrev:
1) förgrening 75/50 med 50 upp genom golv och ändstopp på 75
2) förminskning 75/50 sedan 50 böj och 50 upp genom golv
3) gå upp med 75 genom golvet och förminska till 50 ovan golv
