4 657 läst ·
11 svar
5k läst
11 svar
Dimbara G4 12 Volts Led till "Möbelspottar"
Det finns ett flertal G4 12 Volts Led ut på marknaden exempelvis dessa: http://www.ledshopen.se/se/grp/led-g4-12v.php
Är det någon därute som har testat på dessa med sitt befintliga 12V system med möbelspottar?
Man har ju hört att det brukar vara problem med dimning av dessa. Vad tror ni fungerar de med ett vanligt 12V nät för möbelspottar ( Trafo för halogen och tryckdimmare från Elko ).
Hade ju varit kalas att köpa på sig ett gäng såna här och byta ut vartefter lamporna går sönder. Alternativt byta ut de spotar som lysar mest i hemmet för energisparet då.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Fast just dessa vill ha en spänning på 8-25V, dvs dom har en inbyggd konverter. Dock kan du behöva byta trafo om du idag har en som kräver en minsta belastning, t.ex 20W, för att starta.
Det står också att det ska fungera med en vanlig dimmer för elektronisk trafo, men produktinfo brukar ju ha en del betydelsefulla förbehåll...
Det du menar Bo är att man bör tas "Dimbara med vanligt 12-volts system" med en nypa salt. Verkar inte bättre än att man får testa helt enkelt.
Jag har ca 80 st 12 Volts Halogen möbelspottar i taket. Hade varit schysst att köpa på sig ett större lager av dessa ledlampor för att byta ut efterhand att de andra går sönder.
Funderar på det är med minimal belastning på trafon. Säg att du har 4-8 st spottar kopplade på en trafo. Tror ni det skulle funka att köra en av dessa spottar med en vanlig halogen och resterande med led? Eller skulle det bli helt knasigt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Det är väl bara att prova. Det blir troligen problem med olika ljusstyrkor mellan LED- och halogenspottarna som kommer att se konstigt ut.
Husägare
· Västernorrland
· 2 546 inlägg
Köpte dessa och testade på en befintlig spegel möbel i badrummet.Kalledoo skrev:Hej,
Det finns ett flertal G4 12 Volts Led ut på marknaden exempelvis dessa: [länk]
Funkade kanon, har konstant effekt......MEN de är ca 3-5mm för långa och 2-3 mm för stor diameter för att passa i möbelspottar då reflektorn i dessa är konkav. Får inte igen glaset efter installation. Har inte testet på hide-a-lite so jag har oxå men skall göra det..
Tyvärr ska man ta det med en nypa salt, som det är just nu så finns det inget "bra" dimmer alternativ till 12V LED, det som jag har fått det att funka är med Eltakos E19 022 15 och en konventionell trafo från noratel modell slimline men enda nackdelen är att man "bara" kan dimra från 100% till ca 30% och 230V LED t.ex. Philips går ju dimra ned till 1%.Kalledoo skrev:Det du menar Bo är att man bör tas "Dimbara med vanligt 12-volts system" med en nypa salt. Verkar inte bättre än att man får testa helt enkelt.
Nu har jag testat att dimra G4 led från Ledsystem och hideAlite med Eltakos dimmer EUD61NPN-UC Enr19 022 15 och en elektronisk trafo 0-60W som jag köpte på eldirekt.se och det funkar perfekt man kan dimra från 100% till 2-5% mkt bra resultat. tyvärr inte samma bra resultat med GU5,3 LED :S kanske 30-40% från 100%...
