1 010 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Byta halogen till dimbara LED i husvagn (12V)
Jag tänkte att jag skulle byta till LED i husvagnen för att klara mig längre på batteri.
"Stora" lampan i fören består av 3 st GU4 halogen med tillhörande dimmer. Jag köpte den här dimmern https://www.campingvaruhuset.se/sv/dimmer-matt-led-12v-24w som jag trodde skulle vara det jag behöver. Köpte också GU4-ledlampor som ska vara dimbara, de svagaste jag hittade då det är myspys som gäller.
När jag byter ut gamla dimmern mot den jag köpte (har mätt så att + är rätt och - är rätt) och sätter i mina lampor så är det extremt liten skillnad mellan svagt och starkt sken. Det svagaste skenet är nästa starkare än det starkaste när jag hade mina halogenlampor. Är det något annat jag har missat här? Behövs det ytterligare prylar utöver dimmern jag köpte?
Det borde inte behövas några mer grejor. Men det är viktigt att du har fått rätt grejor.
Om du inte köpte LED-lamporna och dimmern från samma leverantör misstänker jag att de inte är kompatibla. Dvs du skulle då behöva byta lampor eller dimmer till passande. Eller byta allt till passande.
Alternativt kan det vara fel på dimmern. Om lamporna är rätt kopplade är det nog inget fel på alla tre samtidigt. Men oavsett det behöver ju inte passa dimmern.
Vad säger de du köpt sakerna av. De bör rimligen kunna ge dig grejor som fungerar ihop.
Tack för svar. Det kanske är det som är problemet då, jag har inte köpt sakerna på samma ställe. Jag trodde det skulle kunna vara så enkelt som att en led-dimmer och dimbara ledlampor skulle passa ihop. Lamporna är köpta typ på lampgrossisten eller lamp24 eller något annat sånt ställe. Finns det olika tekniker på dimbara led som gör att olika lampor inte passar med vissa dimmers och vice versa? Jag är ny på det här, kanske märks.O skrev:
Precis så är det det finns olika tekniker och så finns det dimrar som inte klarar de allra strömsnålaste LED utan kräver lampor av högre effekt.
Men jag skulle gissa att lamporna inte passar och att det är smartast att skaffa andra och prova med.
Billiga LED-lampor på nätet funkar oftast bra. Men inte alltid. Många gånger håller de billigaste inte lika länge som de lite dyrare märkeslamporna.
Jag skulle tro att det är en god idé att ta ett snack med campingvaruhuset och höra vilka lampor de rekommenderar.
Grävde i mailboxen. Det var visst dessa lampor jag köpt: https://www.ledgrossisten.se/belysn...imbar-led-ljuskalla-37w-2700k-gu53-dim-p-1389O skrev:
Får kolla med campingvaruhuset vilka lampor de rekommenderar.
