F
Har installerat två lampor över köksbodet. E27 sockel och det är ett dimmer på uttag så jag skruvade i två st ledlampor från Biltema som är dimbar. http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belysning-och-lampor/LED/LED-lampa-dimbar-E27-2000035020/
Dimmern är Vadsbo DU250.
Det som stör mig är att när jag stänger av så lyser lamporna svagt. Byter jag ut den ena mot ett vanligt glödljus så slocknar skiten. Vad skall jag göra? Finns det andra LED-ljuskällor som funkar bättre eller måste jag byta dimmerdon?
Byta ljuskälla är inget problem då jag inte är helt nöjd med Dom ändå. Går inte att dimma ner så svagt dom jag vill och jag hade föredragit något varmre ljus så dom byter jag om det löser problemet.
Det kan antingen vara dimmern som läcker lite ström, eller att ledningen till lamporna innehåller tändtråd och fas vilket kan ge en svag kapacitiv koppling mellan ledarna. LED behöver väldigt lite ström för att glimma lite. En lösning är en bottenlast som "kortsluter" detta läckage, i princip det du redan provat i form av en glödlampa. Det finns dedikerade bottenlaster, möjligen skulle denna funka:
http://www.elbutik.se/product.html/eltako-bottenlast?category_id=15687
eller: http://www.elbutik.se/product.html/bottenlast-12w?category_id=455
Det går också bra med ett motstånd ca ca 47 kohm/1 W eller en kondensator på 0.1-0.22 uF om du tycker priserna på ovanstående bottenlaster suger...
Det kan också vara dålig kompatibilitet mellan dimmer och lampa. Vadsbo har en tabell över LED-lampor som fungerar bra med DU250 här:
http://www.transformatorer.com/sv/guider Se "Ljusnyckel för dimbara 230V LED-lampor"
F
[länk]
eller: [länk]
[länk] Se "Ljusnyckel för dimbara 230V LED-lampor"
Snyggt, tack för det.
En följdfråga, jag hänger dit LED för att dom går billigt och så skall man då lägga in ett motstånd som ligger och drar en massa Watt parallellt bara för stt det skall funka? För visst är det i princip ett direkverkande element man petar dit?
Jo visst eldar man för kråkorna. Det är inte meningen, men det kan vara svårt att undvika i befintliga installationer där man byter ljuskällorna till LED men vill behålla de befintliga dimrarna. Alternativet är att göra om installationen och använda drivdon och dimmer avsedda för LED.
Om jag minns och applicerar ohms lag rätt så drar ett motstånd på 47 kohm inte mer än ca 1 mW vid 230 V så det är ingen risk att det blir för varmt inne pga det :-)
Ca: 1 W blir det men inte mycket varmare inne då heller, dock se upp och välj tillräckligt effekttåligt motstånd så det håller och inte brinner upp. Bättre med kondingar i de här fallen.
F
Men hur skall kapacitansen eller resistansen kopplas in? Och några tips på vad det är för prylar jag skall köpa? Är det sen en "tveksam" installation att göra själv så tar jag hit en elektriker från fruns jobb efter semestern.
Läste på lite om dimmerdonen från Vadsbo. DU250 reglerar 20-250W och är då naturligtvis inte rätt för LED från första början. Jag skulle ha haft en LD220 som reglerar 1-220W istället. Antar att jag med en sådan hade dimmat ner bättre med?
Det måste ha brunnit totalt i huvet på elektrikern, huset är byggt 2008-2009 så det är relativt nytt och det är skrivet att vi vill ha möjlighet att köra LED på dimbara 230 uttag. Men han väljer fel dimmerdon som är dyrare.
Lägger jag på en kondensator eller ett motstånd på befintlig dimmer så kommer det inte att påverka möjligheten att dimma ner lägre antar jag?
Sista alternativet är att byta ljuskällor. Hittade en Osram med klart glas på 10W 2700K 806Lumen för 85kr + moms. Den skall enligt Vadsbos guide funka bra med DU250. Frågan är vad jag får för dimmer intervall med en sådan jämfört med att byta till LD220 dimmer?
Det kopplas parallellt med lamporna dvs precis som ytterligare en, och kan läggas där det passar tex vid dimmern om det finns nolla tillgänglig där eller vid lamputtag osv.
Ett exempel kan vara en RC-krets som är avsedd att ligga kopplad kontinuerligt och vid nätspänning, se till att de är märkta minst 250 VAC som tex denna: Elfa.
Här är exempel på Motstånd och X-kondensator. Det blir som sagt mindre effektförluster i en kondensator. Den ska kopplas in över utgången på dimmern, alltså parallellt över lamporna. Det bör vara en ganska okomplicerad procedur om du hittar ett bra ställe där det finns skruvterminaler. Du kan behöva krympslang också för att isolera benen.
Byta dimmer är ju lite kostsammare men troligen en säkrare lösning, om vi antar att problemet du har beror på att själva dimmern läcker, det är ju inte säkert. Tyvärr handlar det mycket om att prova sig fram när det gäller LED och dimring av LED.
F
Toppen, tack.
Det är dosdimmer och den ligger antingen i takdosa eller i väggdosa. Liten luftvolym och dimmern i sig har en del förlusteffekt så den blir lite varm. Hur mycket värme kan en konding eller motstånd som jag drar in där alstra?
Nån risk att det blir farligt varmt antar jag att det inte är och jag tänkte trycka in hela kondingen i en stor krympslang eller en elkoterm eller nåt liknande.
Och är det elsäkerhetsmässigt OK att göra så här?
EDIT: antar att riktning på kondingen inte spelar nån roll?
Den rena X-kondensatorn har försumbar förlust och RC-länken några tiondels W så inga problem med dem. Ett motstånd med samma verkan däremot ganska många W så det är olämpligt, jfr bottenlasten 12 W i ena länken tidigare.
Det som stör mig är att när jag stänger av så lyser lamporna svagt...
Dimmer är ju en uppfinning från hel... ja där nerifrån!
Varför skall man behöva stoppa in komplicerad elektronik i enkla elektriska kretsar?
Kanske för att man från början installerat för starka lampor, bara för att man kan :p
Jag tröttnade på dimrar när jag råkade lätt slå huvudet i matbordslampan här hemma.
Båda glödlamporna (modernaste halogenlampor) och dimmern pajade.
Nu sitter där ett par Philips LEDluster 6W 470 lm som ger ett behagligt ljus som inte behöver dimmas.
Och som styrs av en vanlig strömbrytare.
Eftersom du har två lampor kan du kanske använda kronkoppling i stället för att dimma?
0, 1 eller 2 alltså :)
F
Inte aktuellt. Det skall dimmas. Det är PH Kotte lampor, öppen planlösning med vardagsrum/kök och lamporna anvämds som stämningsbelysning även när köksbordet inte används. PH Kotte är magiskt vacker om den dimmas ner ordentligt.
