9 095 läst ·
17 svar
9k läst
17 svar
Dieselkanon med skorsten i värmesystemet
Vad skall du göra i lägenheten? Jag tror att alla lösningar som innefattar en fläkt är sämre för varmhållning än de som saknar fläkt. Detta tack vare ljudet. Troligen kan fläkten värma upp lite snabbare. Skall du värma upp ofta kan det därför vara fördel med fläkten.
Hur tänkte du cirkulera luften? Det lät som att det var ett befintligt ventilationssystem. Skall du bygga om det så att det cirkulerar luft i stället för att ventilera?
Det e ju enkelt att bygga om det till cirkulations system. det e ju bara gå upp på vinden såga av röret ungefär där den går ut. och plugga igen och sen sätta en rör fläkt i nåt av ventilations hålen antagligen där fläkten står. Och sen om
Man vill bygga ihop det som
Det va igen. är det ju bara att sätta på
En skarv muff på röret.
· Västra Götaland
· 3 646 inlägg
Värma lägenheter med dieselkanon och återcirkulera luften ??? Antar att du inte ska bo där själv.
Jag tycker du låter helt oseriös tyvärr.
