Idag när vi höll på att isolera avloppsstammen under blivande toaletten fastnade jag gång på gång i ett par rör som jag i mitt stressade sinne trodde var till den gamla vattenutkastaren som sitter på väggen.. Efter ungefär hundrade gången fick jag ett mindre nervsammanbrott och gick lös med tigersågen varpå DIESEL började sippra ut.
Så fort jag kunde kastade jag in en låda med spån under och hängde upp rören så att de slutade. Mängden diesel som hann rinna ut är ju svårt att avgöra men då golvet är totalt bortrivet resulterade detta i att hela nedervåningen fullkomligt stinker!
Jag har dammsugit upp all lös jord kring det påverkade området med grovdammsugare och efter tips sprayat rikligt med en blandning av YES och vatten samt kastat ner en avfuktare dit.
Fråga: har ni några andra tips eller tankar på vad som borde göras innan jag bygger igen? Rörmokaren kommer och avslutar på måndag och efter det måste golvet börja komma på.
Tacksam för svar!
Kan inte vara mer än max nå deciliter som runnit ut, förutsatt att tanken är borta..
Gräv upp allt som är dieseldränkt.
Som sagt gräv bort så gott det går, om det bara är en skvätt så kommer det inte att lukta så länge.
Sedan är ju frågan vad man skall göra med det man grävt upp, om det är små mängder så tror jag att många bara skulle deponera det någonstans på tomten, men man skall nog egentligen deponera det som miljöfarligt avfall, med risk att miljöförvaltningen vill utreda utsläppet.
Ja, alltså den oinsatte skulle nog dumpa det i trädgården.
Men om jag säger såhär; en (1) deciliter (0,1 liter) förorenar 10'000 kubikmeter färskvatten vid direktkontakt. Tänker ni annorlunda nu?
gmanhem och 1 till
G
Låter overkill att lämna in så små mängder som miljöfarligt avfall. Men bara slänga det rakt ut på marken kanske är onödigt. Släng det på elden nästa gång du eldar på tomten.
Jo men det är alltså om du aktivt blandar det i vatten, då kommer du ned till gränsvärdet med den blandningen.
Men någon deciliter som är uppsugen i jord stannar i huvudsak i jorden, framförallt om det är i jord under ett hus, där regnvatten inte spolar oljan vidare.
Med det vill jag inte säga att vi skall sprida ut olja här och där. Men man måste ha proportionerna klar för sig. På den tiden när det fanns oljecisterner i vart och vatrannat hus, så var det relativt vanligt att det spildes ut bortåt en liter ur slangen när oljebilen kopplade bort sig efter påfyllning. Det var givetvis inte bra, men vi ser inga enorma miljökatastrofer av de utsläppen.
Liten statusuppdarering:
Har nu kört avfuktare över natten, grävt bort de översta lagret av jord och åter igen sprayat med YES blandning.. osäker på effekten med den sistnämnde men lukten har avtagit kraftigt! Tack för era svar :)
Chrissofsweden
