1 762 läst ·
4 svar
4 svar
Diazed "slitage"
En diazedsäkring tål överlast en viss tid enligt en specifierad kurva.
Men ackumuleras överlast som "slitage" i säkringstråden över tid även om säkringen inte löser ut?
Anledningen till frågan är att jag överlastar min 20 A huvudsäkring till och från, normalt inte mer än 22 A men ibland momentant 25-30 A. Hittills har det fungerat utan några problem, men plötsligt i natt löste säkringen ut. Kollade belastningen och den var på knappa 20,5 A de två timmarna innan den small. En ström så låg så den inte borde vara anledning att lösa ut säkringen. Så jag funderade på om det kan vara så att tidigare överlaster kan "ligga till last" och göra den svagare och svagare för varje gång?
Om säkringar blir heta så har man ett stort fel i anläggningens dimensionering, säkringar ska max bli lite varma.
Överbelastning av säkringar ger inte bara värme i själva proppen utan den värmen sprider sig i centralen, inte minst i dom anslutna ledningarna och i anslutningarna. Ledningarnas isolering tar skada av värmen likasom anslutningarna som oxiderar och ger än sämre kontakt med värmeutveckling som följd.
Så se till att säkringar och ledningar är rätt dimensionerade så slipper ni framtida större problem. Att belasta "anläggningen" till max är ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande som med tiden kan stå sig riktigt dyrt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
En säkring som upprepade gånger löser pga överlast ska man agera på, dvs se över sin belastning eller dimensionera om.
En orsak till att den löser tidigare nu kan vara ju dåligt kontakt. Vanligen beror på det dock på sot och svetsloppor i passdelen och propphuven.
