Hemmakatten
Folkbokföringen har som krav, för att skriva sig på en fastighet, att man är bofast minst halva året.
BirgitS
S seniorkonsult skrev:
Inte att mantalskriva sig där heller? Det är skillnad på bo och ha permanent adress. Som tuggats ovan i 45 svar. I så fall kommer kraven bara när du vill söka b-lov för ändring, och om oturen är framme sanktionsavgifter kanske motsv 2 basbelopp.
Som sagt inga problem att bosätta sig där inkl. att vara folkbokförd där.
Nötegårdsgubben
Hemmakatten Hemmakatten skrev:
Precis som alla andra skriver så kan man bosätta sig och mantalsskriva sig på vilken fastighet som helst, oavsett om det finns ett hus på tomten eller ej.
Ja, du har heller inte läst vad jag frågat och vad jag skrivit. Många ovidkommande svar. Jag upprepar. Här står i planen ”ej för fast bosättning”.
BirgitS
Om du vill veta vad som gäller på Åland så är nog inte bygghus rätt forum för dig.
Tack, i princip samma byggregler gäller. Tack även till alla som engagerat sig. Många i forumet har nog fått lite olika förklaringar trots att det inte hjälpte mig med lösning på min fråga. Ingen hade ju liknande situation.
Nja, en sanning med modifikation.
Det finns ju t.ex. sjömän, som bara är "hemma" två månader om året.
Så här säger lagen:
7 § En person anses vara bosatt på den fastighet där han eller hon regelmässigt tillbringar eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Den som därigenom kan anses vara bosatt på fler än en fastighet anses vara bosatt på den fastighet där han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist.
En person ska anses regelmässigt tillbringa sin dygnsvila på en fastighet där han eller hon under sin normala livsföring tillbringar dygnsvilan minst en gång i veckan eller i samma omfattning men med en annan förläggning i tiden.
12 § Den som inte regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på någon viss fastighet anses bosatt på den fastighet till vilken han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter kan anses ha sin starkaste anknytning. Lag (2013:380).
http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19910481.htm
Det är inte lätt det här :p
Nötegårdsgubben Nötegårdsgubben skrev:
Däremot finns vissa andra skillnader, som att man inte behöver sota lika ofta i fritidshus.
Det där är en sanning med modifikation.
Nu skall man utföra brandskyddskontroll var 3:e eller var 6:e år, beroende på hur ofta eldstaden används (och vilken typ av eldstad det är naturligtvis).
Och sotning skall utföras varje eller vart tredje år med samma kriterier.
Så värmer man upp ett fritidshus enbart med kamin/vedpanna så gäller de hårdare reglerna.
Tabell som visar sotningsfrister för eldstäder beroende på användning och placering.
I normala fall är det oftast fritt fram att bosätta sig i fritidshus, däremot kan det tillskapa mycket frågor som ex. adress, skolskjuts mm. Om detsljplanen innefattar bestämmelse om att det inte får vara permanentboende hade jag: 1. Tagit kontakt med kommunen och diskuterat utsikterna kring att få ett positivt planbesked, dvs att få rätten att påbörja ändring av idag gällande detaljplan eller att ta fram en ny plan. Om detta visar sig inte vara omöjligt så..2. Skriv ihop en ansökan och om denna beviljas så är det fritt fram för dig att ta fram den eller de ändringar du önskat.
Tack, jo åmen inte så enkelt är det. Det krävs en planändring och en sådan kan kosta hur mycket som helst.....
Nja, när det handlar om så enkla ändringar som en bestämmelse torde själva handlingarna kunna bestå av befintlig plankarta som tillsammans med en text kring vad som ändras och till vad det ändras vara fullt tillräckligt. Om kommunen inte kan/vill ta på sig jobbet så lär du anlita planförfattare och denne ska ha betalt och kommunen ska ha betalt för handläggningen av ärendet. En kvalificerad gissning är att du landar på ca 100 000-150 000. En ny detaljplan, till skillnad från en ändring, kan däremot sticka iväg rejält i pris då det drar med sig vatten-, och svloppsutredningar, naturvärdesonventeringar och inte minst kostnader för inmätning och utsättning.
Nej. Så enkelt är det inte att ändra planen för en fastighet i ett fastställt detaljplaneområde för fritidshus med bestämmelse om ”ej för fast bosättning”. Tillgänglighet, energikrav mm
För att tydliggöra så har inte tillgängligheten (om du menar trösklar och wc mm), inte heller har energikraven något att göra med innehållet i detaljplanen, detta kommer i bygglovsskedet. Nu står ju ditt hus redan på plats och visst, kommunen kan tycka att det är ett obekvämt område ur synvinkel skolskjutsar, färdtjänst med mera. Kanske inte minst att du förhoppningsvis blir gammal i huset kan öka kraven på husets toaletter och badrum...vilket kan leda till att kommunen får ansvara för att ditt hus ska bostadsanpassas i slutändan. Detta är en av anledningarna till att kraven på vad som kallas fritidshus skärpts för att de i framtiden ska kunna bli permanentbostäder om så ägaren önskar.
Du har inte läst frågeställningen. Fritidshus-enkla krav. Ändra till permanentboende=ändrad användning=bygglovskrav innebär alla krav jag nämnt, tillgänglighet, handikapp, energi mm.
Att man skulle behöva göra en anmälan om ändrat boende är lite intressant. Det kanske skulle kunna stämma om man verkligen drar det till sin spets.
För på ett sätt är det ingen egentlig skillnad. Fritidshus eller permanentboende... Man "bor" på båda ställena. Vart man är skriven har ingenting med bygglov att göra. Skatteverket kontrollerar inte var man bor eller om det finns någon byggnad på plats.
Så ja kan inte se några problem med att permanent i ett fritidshus. När skatteverket har tagit bort "permanentboende" så gör det hela ännu enklare enligt mig.
Det behövs återupprepas att det gäller Finland och inte Sverige. Dock är TS envist säker på att reglerna är exakt samma i de två länderna, varför konstiga diskussioner uppstår.
Nötegårdsgubben och 1 till
