9 318 läst ·
5 svar
9k läst
5 svar
Det drar mellan golv och vägg
Har ett sutteränghus byggt i tegel och lite liggande panel 1970.
Just nu lägger jag laminatgolv ovanpå det gamla.
Här om kvällen vad det ju stormigt och kallt och då kände jag ett tydligt insläpp av kall luft mellan golv och yttervägg.
Vi har nyss bytt fönster och det är dåligt med ventilation så lite friskluft kanske inte skadar.
Hade ni orkat hitta vart det läcker in och åtgärdat eller struntat i det?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Har ni tagit bort golvsockel-listerna när ni lägger nytt laminatgolv?
Då ser ni säkert springorna där det blåser in.
Täta innan ni sätter tillbaka golvfodren!
Små springor: Innefog/akrylfog. Stora springor: PolyUretan-skum.
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
OK, ska gå ett varv med akryrfog så får vi se!KnockOnWood skrev:
Tack för input!
Jag tror jag var trött när jag skrev inlägget för vi har ju bytt alla fönster och det sitter tilluftsventil av klicktyp på samtliga. Så tilluft bör inte vara ett problem så länge man har de öppna.J Johan456 skrev:
· Västernorrland
· 12 021 inlägg
Det bör poängteras att blåser det på det viset som beskrivits så kommer det utifrån och åtgärdas inte genom att kleta igen inne vid golvet. Det kommer vara kallt innanför kletet iallafall.
Man bör istället försöka ta reda på var det är otätt utifrån och åtgärda det.
