Mikael_L
Ja säkerhetsmässigt klarar den IEC61010: category CAT. II 600V, CAT. III 300V
Vilket är ganska nöjaktigt inne i en fastighet.
Men givetvis inget för yrkeselektrikern som frekvent jobbar med starkare matningar.
Men för priset av 400 spänn, känns den ju rätt OK
Men personligen ser jag just strömtång och avsaknad av strömmätning via probarna som en bra ökning av säkerheten, för just att glömma instrumentet på strömområdet när man mäter spänning torde väl vara den vanligaste incidenten.
Eller ohm när man letar trasiga säkringar...POFF, å en karaktärisktisk lukt...:eek:
Immobil skrev:
Min är säkert från den tiden också. :eek:
Får man be om ett exempel på en prisvärd sådan? Antar att det är hög tid att uppgradera sig. :)
Benning DUSPOL, finns i lite olika varianter
Själv skulle jag välja en ELMA 2100, men den kallar jag inte prisvärd. Skitbra dock.
Appropå instrumentsäkerhet, har berättats om hur en säljare från Beckman? , imponerade sina kunder genom att ta nya företagets DVM (Digital med LCD display, kan ha varit på 80 talet), stoppade i testkablarna i ett vägguttag och vred inställningsratten varvet runt. - Och det var fortfarande helt efteråt.- (Både instrumentet och vägguttaget hehe).
Tack för tipset jag har länge saknat ett handhållet instrument som även har en LCD-display och blev inspirerad av din rekomendation. Det blev en ELMA 2100, även om jag tvekade mellan den och en FLUKE T120. Känns robust och tillförlitlig.
Imaging
Ser fin ut. Är den som fluken att den går att stoppa i vägguttaget med en hand?
3 mS står nog för periodtid, alltså 3 mS = 333 Hz, upp till den frekvensen visar den rätt.
Det går utmärkt att mäta ett vägguttag med en hand! d^_^b
På en av industrierna vi servar hade de köpt in en tångamperemeter från Malmbergs. Den var gigantisk till storleken och oerhört klumpig. Ingenting jag skulle vilja använda. Fördelen var väl att de inte tappade bort den :)
Nyckelmossen skrev:
[länk]
Vad fick du betala för den?
Det är snarare så att den är strömbegränsad via bla ett PTC-motstånd, så uppgifterna pekar snarare på att den når normerad ofarlig testström 1-1.5mA på denna tid.
Pga denna teknik även ED = 30s dvs "Einschaltdauer" max 30s så att internkretsarna inte överhettas.
Det ser ut att vara en gammal provare av fabrikat Steinel, jag har själv haft en sån för nästan 30 år sen.
En nutida kusin av samma fabrikat som är mycket lämplig som enda instrument för hempulare och i samma prisklass som tex ELMA och FLUKE och som dessutom har valbar inkoppling av last för tex JFB test är denna:
http://se.farnell.com/jsp/level5/module.jsp?moduleId=en/234430.xml
Jag tror att det var 400-500 kronor.. Minnet är inte vad det borde :rolleyes::blushing:
[länk]
Hm..
"Peak current resistance"
"Display range of current"
Känns lite oproffsigt att tillverkaren (som väl författat texten ifråga) inte bemästrar skillnaden mellan ström och spänning...
