Fråga 1
Bästa sättet att flytta varmluft från plan 1 till plan 2 när värmen fastnar i trappan?
Har braskamin och luftvärmepump på plan 1 självdrag och bristfällig ventilation
Har direktel på plan 2 självdrag och bristfällig ventilation
Alternativ 1. Installera airmove 2.0 för att flytta runt luften ?
Alternativ 2. Sätta ett element under trappan för att få varm luft att stiga upp för trappan
Alternativ 3. Bygga vägg istället för staket runt trappan ?
Alternativ 4. Lite av varje, i så fall vilket ?
Fråga 2
Om man vill flytta varm luft från plan 1 till ett annat rum längre bort på plan 1 hur gör jag då?
Alternativ 1. Installera airmove 1.1 i ett rum längst bort och ha ventilationshål i mellan rummen för att suga värmen hela vägen från braskamin/luftvärmepump?
Alternativ 2. Endast ha ventilationshål i mellan rum
Alternativ 3. Lite av varje, i så fall vilket
Fråga 3
Hur mycket friskluftsventiler bör jag ha i varje våning ?
  • Översiktsritning av plan 1 i en byggnad som visar placering av kök, braskamin, luftvärmepump, badrum, och rum med markering av trappans position.
  • Enkel planritning över ett våningsplan med markerad trappa och rum inklusive badrum.
Hej, och välkommen..
Du upprepar att ni har en bristfällig ventilation. Hur ser den ut idag?
Spontant tror jag att steg 1 är att rätta till den.
Normalt gäller tilluft i sovrum och vardagsrum.
Frånluft i toalett, badrum, kök och ev. tvättstuga
Vi har också braskamin och luftvärmepump (som sekundära värmekällor) så jag vet precis hur svårt det är att få luften att cirkulera. Finns det någon möjlighet att installera rör ovanför kaminen genom bjälklaget upp till övervåningen?
carlos_g
