200 668 läst ·
601 svar
201k läst
601 svar
Den funktionen hade jag ingen aning om!
Under en snöstorm för ett par år sedan så stannade jag vid vägen för att hjälpa lite folk som försökte dra upp en bil som kört i diket, dom hade en stor SUV med bogserlina, och dom försökte på alla möjliga sätt, men lyckades inte dra upp bilen..Zixten skrev:
Jag stod tillsammans med säkert 7-8 andra och puttade på bilen samtidigt som SUV:en försökte dra upp en, men det gick inte, efter ett par försök så noterade jag en sak, och gick fram till föraren av SUV:en och bad honom lägga i 4-hjulsdriften.. och vips så var den lilla Mazdan uppe på vägen igen
Föraren i Mazdan tackade för hjälpen och berättade att dom försökt dra upp honom i över en halvtimme.
· Södermanland
· 614 inlägg
En arbetskamrat som jag arbetade ihop med i en fabrik, svor över att det var så svårt att byta hylsor på spärrskaftet som hon använt i några år. Hon försökta trycka in lås kulan med en skruvmejsel men tyckte ändå att det var krångligt. När jag då visade henne att det finns en knapp på baksidan som man kan trycka på för att frigöra hylsan så var hennes min obetalbar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 023 inlägg
Ända sedan vi köpte huset (för snart 4 år sen) har vi retat oss på att induktionshällen hänger sig så att reglagen inte fungerar. Lösningen har varit att springa ner i källaren och skruva ur propparna a'la en vaktmästar reset. Vi har vid flera tillfällen varit på väg att köpa en ny häll eftersom det varit grymt irriterande.
För ett par månader så noterade jag en liten nyckelsymbol under + och - knapparna på hällen och tänkte att det måste ju vara någon form av barnlås - undra hur det funkar? Testade och visst funkade det..... Att hällen "hängt sig", var i själva verket att barnlåset gått i, antagligen när det kokat över lite.
På mac går man in under systeminställningar/Tangentbord och mus och klickar på ”Specialtangenter”, där kan man välja att inaktivera caps lock.
Och om man har missat att man har haft caps lock intryckt så kan man under ”Format” i Word välja alternativet Ändra skiftläge (Change case) – där kan du välja att ändra exempelvis från versaler till gemener. (Borde funka likadant på PC.)
Sorry, nu blev det fler datortips i alla fall … ska försöka återkomma med något mer allmänt.
· Västerbotten
· 97 inlägg
Ett tips som vissa här kan vara betjänta av, är att det på det här forumet går att länka till ett specifikt inlägg i en tråd. Länken återfinns till höger om "rapportera"-länken, dvs inläggsnumret "#xxx" är den länk ni söker.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 023 inlägg
Ja, den är om den hade fungerat även i vääldigt långa trådar som t.ex http://www.byggahus.se/forum/el/92082-varsta-elkopplingen-11.html#post981407. Denna länk ska gå till inlägg #502 vilket fungerar nu när den är färsk, men den kommer att sluta fungera. Det verkar också bero på vilken inställning man har ang antal inlägg per sida.
Ett BH-tips som fungerar är att göra listan över "senaste inläggen" längre är att lägga till "&pp=300" på addressraden. Då behöver man bara scrolla, inte växla till ny sida efter 30 inlägg.
http://booooooom.tumblr.com/post/33886217688/99-life-hacks-to-make-your-life-easier
Såg denna idag. Fanns endel smarta lösningar som jag tror åtminstone några av er kommer gilla
