Har problem med att få bort cylinderlåshuvudet, finns ingen skruv eller spärrtrycke av något slag som jag kan hitta (se bild). Vet någon hur jag lyckas?
Tack på förhand!
  • Cylinderlåshuvud monterat på vit dörr, utan synliga skruvar eller spärrtrycken.
  • Cylinderlåshuvud på en dörr utan synliga skruvar eller spärrtrycke.
Ta loss den cylinderringen som sitter kvar på insidan så finns det skruvar under den i insidans låscylinder.
Men hur får jag bort cylinderringen? Det är det jag inte löser...
Ta en mejsel från utsidan och knacka loss den genom hålen i låskistan
ie00jaan
Ska provas imorgon bitti
Den cylinderringen är lös men kan spännas på plats av den lilla skadan i cylinderringen som pressar mor cylindern eller så spänner styrningen frö skruvarna i uttaget.
Jag brukar stoppa in skruvarna en liten bit i skruvhålen och sedan använda dom för att lossa cylinderringen.
Du behöver bara peta loss cylinderringen så finns det skruvar under den.
ie00jaan
Funka fint, tack för hjälpen!
123abc
