10 795 läst ·
3 svar
11k läst
3 svar
Delvis renovering av badrum med ytligt rödmögel - vad tänka på?
Vi har problem med rödmögel på kakel, fogar m.m. i duschhörnan i vårt badrum. Har bl.a. därför precis slängt ut badkaret, eftersom det var väldigt svårt att komma åt och göra rent golv och väggar vid karet från smuts och mögel. I och med det ska vi göra en mindre renovering (nya duschdörrar, blandare, nytt handfat, skåp m.m.), vilket dels innebär vissa investeringskostnader och ett antal nya genomföringar i tätskikten. Till min fråga - är det dumt att göra en sådan delvis renovering? Borde vi i stället satsa på en helrenovering (dvs även byta kakel, tätskikt m.m.) när vi ändå håller på, för att på så sätt öka chansen att bli kvitt möglet? Kan vi använda den badrumsinredning vi köper nu vid en helrenovering om 5 år, eller riskerar vi att flytta med rödmöglet då? Badrummet är helrenoverat 1999, helkaklat och inrymt i ett radhus från tidigt 1950-tal.
Är det ur mögelperspektivet bättre med dusckabin? Inget vatten direkt på väggar och golv, men svårare att komma åt och göra rent...
Är medveten om att huvudproblemet är dålig ventilation, vilket vi ser över parallellt.
Blir ju billigare att ta allt nu än att dela upp och jäklas med extrajobb med att renovera i framtiden för att behålla inredningen då. Samt att ni får allt fräscht och kan sluta oroa er för fukt och mögel.
Fukt och möglet har ju absolut noll och intet med kakel och tätskikt att göra, och det verkar en smula överilat att riva ut förmodligen välfungerande ytskikt av det skälet. Det fungerar utmärkt att bara köpa ny inredning, och kanske se över ventilationen (sätta in fuktstyrd fläkt t.ex.)
Fläktar
"Rödmögel" i duschar brukar inte vara mögel utan en bakterie som heter Serratia marcescens. Den lever på protein och fettrester, inte minst på tvål och duschkrämer. Fukt kräver den också som redan konstaterats. Noggrann skrubbning med diskborste med handdiskmedel, avsköljning och sen en rejäl Klorinbesprutning av samtliga ytor i badrummet har fungerat där jag har stött på den. Utan Klorinbehandling så överlever en större andel av bakterien och den återkoloniserar snabbt badrummet efter rengöring.
Renovering 25 år gammalt badrum med rör i rör
Badrum -
Vilka fallgropar ska man undvika vid badrumsrenovering?
Badrum -
Bauhaus rekommenderas återbetala 248 000 kronor – efter två misslyckade badrumsrenoveringar
Artikelkommentarer -
Rör upp i badrumsgolv brf:s ansvar vid renovering
Badrum -
Ca kostnad för att delvis leja bort badrumsrenovering?
