Jag har en önskan om att renovera golvbrunnen i ett badrum.
Idag är det helkaklat (kakel+klinkers), men vi har ett problem med en golvbrunn och jag vill därför göra om runt denna.
I min drömvärld vill jag ta in en auktoriserad hantverkare byter ut tätskiktet runt golvbrunnen till ett nytt. Idag är det en fiberremsa samt ett flytgummi (Kiilto) applicerat.
Problemet är att fiberremsan börjar bli skadad och kommer snart att brista. Det kommer troligen inte fungera med att bara smeta på mer flytgummi.
En hantverkare jag talade med pratade om att man kan delrenovera där man byter ut dessa delar utan att knacka bort hela golvet, eller badrummet.
Mina frågor till er.
Är det möjligt att göra som jag vill ovan rent tekniskt?
Hur skulle ovan "renovering" gå till tekniskt?
Hur ska jag göra mot försäkringsbolaget?
Mycket tacksam för era svar.
I ditt förra inlägg ville du byta hela golvet. Nu har du alltså ångrat dig och vill bara byta ut runt brunnen.
Rent tekniskt går det.
Men att bryta tätskiktet som är av duk och massa, tror jag inte går överens med reglerna. Men visst kan du göra det. men blir det en skada så tror jag att du får stå för kalaset själv eftersom det inte är fackmannamässigt utfört.
Knacka försiktigt bort plattor, fix och fog. Skär ut en fyrkant runt golvbrunnen, byt golvbrun, laga och lägg nya plattor.
Saken med duk och massa är att den är väldigt känslig. Du kan få bort plattor snyggt, men under den synliga plattraden som ligger kvar kan ett hål mycket väl ha uppstått. Därför är det enligt min mening dumt att försöka sig på denna sorts lagning.
Tätskikt ska göras av plastmatta säger golvläggaren.
Fliken / golvläggare
Jag undersöker två alternativ. De som lagt klinkerset idag har gjort fel med brunnsmanschetten, så det är ett hål i den och då pratar han om att delrenovera. Han är väl rädd för vad som tänkas komma skall annars...
Därav den parallella frågan.
Men om det är okej och försäkringsbolagen sätter ok på det så är väl en delrenovering tveklöst bäst både ur tids och kostnadssynpunkt?
Har du haft en auktoriserad plattsättare där från en firma? Eller är det svartjobb? (=
Har man gjort fel så får man göra om och göra rätt. Jag tror som sagt inte det är okej att laga duk/rollat tätskickt, Hoppas en plattsättare kan hjälpa mig med den formuleringen.
Skulle försäkringsbolaget tycka detta är okej och går i god för det så är det bara att köra på. Då är en del renovering runt brunnen det snabbaste och billigaste.
Priset behöver du dock inte oroa dig för, för du har redan fått din offert, behöver nu plattsättaren göra om. Så är det en kostnad som enbart står för honom.
företaget får göra om, och göra rätt. inte godkänt att riva upp och "lappa i" runt brunnen.
