Ekparkettgolvet har delat sig i en tjusig spricka på ett par meter längs en skarv. Det är ett gammalt limmat och spontat (fjäder samt not) parkettgolv från 1979. Alltså inga moderna click-skarvar. Skarven där golvet har delat sig löper längs med en vägg någon dryg meter från väggen. Sprickan växer och krymper med årstiderna. På vintern när det är torrt är sprickan som bredast, ett par tre millmeter. På sommaren är den för det mesta helt utplånad.
Kan jag göra något åt sprickan?
Ingen som har minsta aning om vad man kan göra år det här?
Lägga om golvet har jag ingen lust med, det är 45 m2 stort, och i övrigt i bra skick.
Bumpeli, bump, bump!
Har du stora tunga möbler som står på parketten längs väggen så kan vara så att den biten inte kan följa med krympningen.
Om du tar bort golvlisten går det då att pressa ihop skarven genom att tillfälligt sätta kilar mellan vägg och golv. Då går det ju att limma ihop skarven.
