4 865 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Dela rulle takpapp, YEP1800, på mitten?
Vi håller på att lägga takpapp, YEP1800, som är 1 meter hög och 12 meter lång. Nu har vi snart lagt ena sidan av taket och eftersom taket är 4,6 meter högt och 11.5 meter långt räcker 5 våder takpapp precis upp till nock med typ en cm överlapp. Problemet är ju att vi vill ha minst 20 cm överlapp över nocken.
Eftersom pappen är 1 meter hög känns det ovärt att lägga en hel våd till bara för att kunna vika riktigt över nock.
Därför funderade vi på om det är en rimlig idé att dela en rulle på papp på mitten på höjden? Så får vi två halvor på 50cm för att vika över nock från båda håll.
Bra eller korkat?
Bra eller korkat?
Förtydligande lite mer i texten nu, en våd räcker perfekt för takets bredd/längd, så vi ska inte skarva något.
Utan för att inte behöva vika nästan en hela våd över nock tänkte vi om man kunde dela en rulle på höjden så vi bara viker en halv våd över nock? Men du tycker det är bättre att vika över en hela våd?
KarolinaOrnstedt skrev:
Om du nu lägger 5 lager o de fattas 20 cm säg på båda sidorna så har du 40cm totalt. Sen avslutar du med att lägga en sista 100cm bit över båda sidorna lika mkt.
Ni tjänar inget på att ha dubbla lager över nock utan det viktigaste är bra överlapp och få skarvar vilket ni får med 5 hela våder per sida och en våd vikt över nock med ett ordentligt överlapp per sida..
Är det plåttak, bandtäckt ni täcker lägga sedan?
