Jag ska sätta upp en dekorvägg med vitt tegeln inomhus i min lägenhet
Golvet är redan lagt sedan ett par år tillbaka och är omöjligt att ta upp utan att behöva riva flera rum.
Väggen skiljer sig både i längd och höjd beroende på vilken hörna man är i, så jag kan inte direkt börja från golvet eftersom det skulle sluta med nivåskillnader i tegelraderna och inte se rakt ut. Det är en skillnad på ca 10 mm på en vägg som är 2840mm bred så det syns att golvet är högre i mitten än på sidorna
Hur kan jag räta ut det så det blir rätt?
Jag har ritat ut räta linjer både horisontellt och vertikalt på väggen med laser.
Min ide är att sätta en litenliten stödlist längst ner vid golvet för att få en rak första linje att bygga ifrån och sen ta bort den när tegelväggen väl är på plats men då är jag kvar med en kant längst ner efter att allt är färdigt
