Ska slänga upp dekorpanel från Byggmax på väggen bakom kaminen.
Brun dekorpanel från Byggmax med träimitationsmönster för väggmontering.
Detta ska jag sätta upp på en vägg med monteringslim, jag ser fram emot att få göra det själv men det är lite detaljer bakom jag funderar över smidigast / bästa lösningarna för.
1. Har en lampa mitt på väggen med sladd som just nu är i tunn kabelkanal ner till golvet, ska man dra denna över plattorna eller värt att be elektriker dra inne i väggen ELLER fasa ur baksida av paneler så den får en väg ner till uttaget mellan väggen och panelerna (eller är det ajabaja?) ?
2. Monteringslim är med på listan över rekommenderade sätt för uppsättning och känns renast och enklast men oron finns ändå där att de ska rasa ihop om en vecka eller månad, eller kan jag lita på att det sitter om jag gör ett bra arbete?
Lite som att ställa ett 300L akvarium på en pall, man går konstant och oroar sig att det ska rasa ihop.
Blir mitt synligaste projekt i nya huset hittills så vill få det ordentligt med minimalt med "Åh nej..." halvvägs genom arbetet.
Åsa Lund
Bakom kamin. ..
Är det brännbart material i panelen?
Får du rätt avstånd emellan?
Det är en pelletskamin med KMP ut genom väggen, det är rejäl marginal bakom kaminen så nu före montering har vi 15cm tillgodo bakåt innan vi börjar komma för nära och panelerna är 1,7cm tjocka och trä väggen som är bakom i dagsläget godkändes både av installatör och sotaren så tror / hoppas att 1,7 cm ovanpå det inte ska vara någon fara.
Du får nog inte dra en lös lampsladd dolt.
Kan du inte dra den runt "dekor"-skivorna längs deras kant?
Och ja, PL400 monteringslim funkar nog bra.
