49 608 läst ·
35 svar
50k läst
35 svar
Decklights från Biltema, någon som testat?
Har nu införskaffat biltemas som test. De är ännu inte installerade då detta gett mig lite huvudbry vilket jag kan rapportera om . Från varje lampa hänger 2x0,5 meter sladd (varierar något kan vara 0,6m också), dvs man kan installera dom med max 1m mellanrum (framgår tydligt i biltemas specifikation men det är ju inte alltid man läser den.....) .
En ansats till ritning följer: o=lampa x=skarv -=sladd
o-----x-----o-----x-----o-----x osv
Man behöver alltså kunna komma åt underifrån var femtionde cm. I min värld hade det varit bättre med en 1 m lång ända samt en 5 cm lång så man kunde ansluta såhär:
o----------xo----------xo----------xo----------xo----------x osv
På Julas sida hittar jag ingen spec på hur Cosa-systemet är utformat. Någon som har input på det? Maximalt lampavstånd m.m?
Om du går in på Molectrics hemsida (se länk nedan) så finns det bild som talar om hur långa sladdarna är till Cosa 30. Och det är de som Jula också säljer.
http://molectric.com/cosa-30-decklight/448-10-st-cosa-30-led-decklight-komplett.html
Det står förvisso "ny koppling" men den har gällt i flera år. Det "nya" som avses är att tidigare modeller kopplades alla lampor till en kopplingsplint med ingångar för 10 st lampor. Har själv monterat den gamla Cosa-lösningen för ett år sedan då jag hade en sådan liggande i garaget från en Jula utförsäljning...... Jag fick skarva kablarna för att få lamporna där jag ville ha dem, men det var inga problem. Bara att ta kabel från de som inte behövde så långa och skarva till de som var för korta, då varje lampa hade en 5 meter lång anslutningskabel. Dagens system ser bättre ut men max längden blir kring 1,5 m mellan lamporna.
Japp, precis så. Lödning och krympslang. Först krympslang över varje kabeldel och sedan en lite större över de två tidigare krympslangarna. Kanske lite "overkill" men jag tyckte att själva ledningsmaterial var så klent och med få trådar så hade jag inte lagt ytterligare en krympslang över allt så kändes det som om kabeln inte skulle tåla speciellt mycket om man drog lite i den. Men jag kanske bara är nojig......
