3 658 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Decklight - fast inkopplat eller vägguttag
Har monterat decklight och har hela tiden haft tanken att ha dom fast installerade.
De levereras med en rejäl, jordad stickkontakt och nu funderar jag på om jag istället ska sätta ett vägguttag.
Allt kommer sitta under trallen monterat på bärlinan.
En fördel med vägguttag är att jag på ett enkelt sätt kan koppla ur kontakten om något skulle börja strula med lamporna.
Kan nå kontakten genom att skruva bort en liten täckbräda.
Fördelen med fast installation är väl att det blir mer fuktsäkrat.
Dock måste jag plocka bort en del trall om jag behöver komma åt dosan där de är inkopplade.
Hur fuktsäker är ett IP-klassat uttag med kontakt i?
Kan man förbättra det genom att sätta ett litet tak över?
Allt ska styras med en Z-wave brytare samt knapp inomhus.
Kan du sätta ett vägguttag så det i sig är ganska väl skyddat från vatten och snö (brukar gå att hitta bra plats under en altan, som man dessutom kan få lite "tak" över) så känns väl den lösningen bra.
Sladdstället är säkert redan av en bra och fint ihopgjuten sort, så det känns ju inte som någon jätteförbättring att kapa det och koppla i en dosa.
Och så måste man ju annars tänka på dragavlastningar och sånt.
Så det är alltså OK att installera ett vägguttag under trädäcket nära marknivå? Tänkte lägga decklights och vill helst dölja allt så väl det går och därför installera ett uttag under trädäcket. Vid den del där jag tänkt ha uttaget är det ett mindre skärmtak ovanför, precis intill entrén på ca 2x1,2m.Ganska lätt att bygga in uttaget också för att ge extra skydd.
Har en lampa med skymningsrelä. Går det att koppla elen direkt till lampan så de blir synkade med tändning och släckning? Annars får jag koppla det med strömbrytaren.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 975 inlägg
Mjao, ta det lite sakta... Det finns ingen regel specifikt för eller emot detta, utan man får titta på allmänna regler. Om jag får säga min mening så är jag inte jätteförtjust i ett uttag under trädäcket, bara för att man inte vill klippa stickproppen på en fast monterad däcksbelysning. Sådan borde också anslutas fast.
Om du dessutom vill styra belysningen via ett fast ,monterat och fast anslutet ljusrelä så förordat det än mer en fast anslutningspunkt för trädäcket.
Så ett uttag där är inte tokfel, men onödigt skulle jag säga. Uttag används för att ansluta portabla apparater.
Det brukar gå att komma åt tändtråden i ljusreläer på terminalen så att du kan dra ut en extern tändtråd till däcksbelysningen.
