1 077 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
DCS Remote WS4959
Hej på er,
Fungerar denna att köra på här i hemma?
Har iof ett DSC 1832 från USA men finns det något annat som hindrar?
http://www.alarmsystemstore.com/DSC-WS4959-Five-Button-Twelve-Function-Keychain-R-p/dsc ws4959.htm
Vill åt att kunna se via fjärren om det är larmat eller avlarmat.
Eller hur gör man annars detta?
Tack för svar
Tack för svar
Det kan du inte se på någon fjärr till 1832 så vitt jag vet.
Jag har den fjärren till ett 1864 och jag kan då inte komma på hur man ska få det på fjärren.
Ett sätt att visa om det är larmat eller ej är att montera en diod i dörrposten, Man kopplar den till en PGM utgån på larmet och programerar den utgången så att den är på när larmet är på
Ok, men vad gör lysdioden med tre färger på ovan fjärr?
The remote also features an LED light with three different colors to alert the user to the current state of the alarm system.
Annars antar jag att en diod vid dörren är alternativet, men lite svårt att dra en tråd dit. Fast man skulle kanske kunna dra den från MAPen?
Tack iaf för ditt svar!
Märklig beskrivning där av LEDens betydelse, enligt manualen (http://www.safe-n-secureinc.com/Support/Dustin/4buttonfob.PDF) så indikerar den om de fyra knapparna är funktion 1-4, 5-8 eller 9-12.
12 funktioner på 4 knappar alltså, med funktion 1-4 om man inte valt annat med mittenknappen. Det verkar inte som att fjärren får status från själva centralkortet alltså, utan enbart visar vilket läge den själv är i - om jag förstår rätt.
Ok tack för förklaringen...då ser jag ingen anledning till alla de där knapparna. Kan ju då välja en enklare variant.
Men då kvarstår det där med att kunna se status på larmet. Är det någon som har nåt förslag?
Någon som testat detta?
http://www.alarmsystemstore.com/Honeywell-CE3-CODE-ENCRYPTOR-3-p/honce3.htm
Inget fel på det förståndet inteProsit skrev:Märklig beskrivning där av LEDens betydelse, enligt manualen ([länk]) så indikerar den om de fyra knapparna är funktion 1-4, 5-8 eller 9-12.
Funkar exakt som du skriver
