Hej! Jag köpte en begagnad dator på blocket (HP Compaq Elite 8200) och har installerat Hyper-V Server på den, och lattjar lite med ett gäng virtuella maskiner. Datorn kom med 16 GB RAM, men eftersom den ska stödja 32 GB max så köpte jag 2st 2x8 GB minnen för att få mer minne att leka med.
Dock får jag inte igång datorn med alla nya minnen i. Datorn startar i typ en sekund, sen dör den, och försöker starta igen nån sekund senare. Och så håller den på.
* Sätter jag i de minnen som kom med datorn (4 x 4 GB) så funkar det bra.
* Sätter jag i 2 x 8 GB (nya minnen) så funkar det bra. Har provat alla, så det är inget fel på minnena.
* Sätter jag i 2 x 8 GB (nya) + 2 x 4 GB (gamla) så funkar det, dock var det problem på vägen hit, vet inte varför det helt plötsligt fungerar utan problem. Under de första försöken med denna kombo, så startade datorn inte, skärmen var svart och PSU-fläkten gick mer och mer och mer, tills jag drog ur strömsladden då jag trodde den skulle börja brinna eller nåt :O Slog på "Post messages" i BIOS och efter det så fungerade denna kombo, dock med ett meddelande under boot "164-Memory Size Error". Fortsatte jag efter detta så bootade datorn. Nu bootar den dock med denna kombo utan nåt meddelande helt plötsligt, så det verkar lite random.
* Sätter jag i alla fyra nya minnen (4 x 8 GB) så startar datorn inte alls, utan beter sig som på filmen nedan.
Nån som har nåt tips eller idéer? Kan PSU:n vara för svag för 4 x 8 GB? Vad jag förstått tar inte minnena många watt, dessutom har jag tagit bort ett grafikkort som var installerat, då det inte behövs i denna setup.
/koppla
/koppla
Man ska inte blanda olika minnen, lämpligt vore att köpa 2st 8gb till om du vill ha 32gb ram.K koppla skrev:Hej! Jag köpte en begagnad dator på blocket (HP Compaq Elite 8200) och har installerat Hyper-V Server på den, och lattjar lite med ett gäng virtuella maskiner. Datorn kom med 16 GB RAM, men eftersom den ska stödja 32 GB max så köpte jag 2st 2x8 GB minnen för att få mer minne att leka med.
[video]
/koppla
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 733 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 733 inlägg
Tyvärr brukar det kunna strula en hel del med minnen, har en del erfarenhet av detta även om det är några år sen nu. Nej, att det skulle bero på för svag PSU kan uteslutas. Inte ens säkert att de nya minnena drar mer.
Saker att testa: Kolla om det finns BIOS-uppdatering till moderkortet, kan ibland krävas för att det ska fungera med större mängd minne. Testa minnena ett och ett med något minnestestprogram (tror jag använt ett som heter memtest86) för att utesluta att det är fel på minnena. Ändra till långsammare minneshastighet i BIOS. Inspektera minnesplatserna efter damm och skräp och gör rent med tryckluft (aldrig testat själv). Vill också minnas att jag ibland fick det att fungera genom att bara flytta runt minnena slumpmässigt.
Okej, då missförstod jag det bara! Om det är helt hundra att kortet ska klara 32gb så har jag inget mer att tillföra.. någon mer kunnig får komma in och hjälpa tillK koppla skrev:
Minnena fungerar ju så länge jag kör 2 x 8, alltså 16 GB totalt (har provat alla), så att det skulle vara fel på minnena är väl uteslutet. Har funderat på om BIOS behöver uppdateras men enligt spec ska datorn klara 32 GB så det borde väl funka med nuvarande BIOS? Damm och skräp, nej, jag har blåst rent och så länge det bara är 2 x 8 funkar det, 4 x 8 så startar den ej enligt filmen.Magnus E K skrev:
